兴合汇装饰 2017-10-31 16:33:34
瓷砖在铺贴前应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水;检查墙体基层抹灰是否符合要求,墙面基层脏物、灰尘必须清除干净;铺贴时将瓷砖背面满抹的水泥混合沙浆或108水泥浆并用小铲的木把轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面,然后用力按压,使瓷砖与墙面基层牢固结合。瓷砖铺贴完成沙浆凝固后,可用小锤轻击瓷砖表面,检查瓷砖是否空鼓。
施工方法:
1、基面处理:清除工作面上的油污、灰尘和松散物,清洁瓷砖缝隙,确保无碎屑和积水。
2、搅拌:将干粉按一定比例倒入盛有27%-29%清水的容器中用,用电动搅拌器低速搅拌,边倒粉边搅拌至均匀无结粒、无沉淀的浓浆(似膏状)静置3-5分钟,再搅拌1-2分钟即可使用。
3、填缝:用专业填缝工具将填缝料沿对角方向完全压入缝隙内,注意不得留空。10分钟后用湿海绵或湿布将瓷砖面上的填缝料抹去。
4、清洗:待填缝料干固后用拧干的湿海绵将瓷砖表面清洁干净。施工后3天内尽量避免强烈阳光直射,在一周内每天对施工的填缝材料进行洒水养护。
瓷砖的铺贴要注意以下几点:
1、水泥的涂抹要均匀饱满。瓷砖铺贴方法其实很简单!但越是简单往往越是细节地方越会出现问题,就单单从一个抹水泥沙浆来说,空不空鼓完全取决于它。水泥沙浆应抹均匀、饱满,最主要的部位往往是砖的四边收口处,往往会让很多人过于疏忽。
2、砖的上边收口处水泥的涂抹均匀,避免空鼓。墙砖贴在墙上后由于水泥凝固需要一些时间,会有下沉凝固,故关键环节就在于墙砖的上边收口处,刚刚掉到下沉凝固,看一下这里面的下边一张图片的砖的上口位置处可以看得出来,是不是水泥沙浆下沉啦,这里往往就会容易出现空鼓现象。
3、瓷砖的四边沟缝要用水泥填充饱和。水泥沙浆要填补四边的缝隙!应特别注意的是,瓷砖背面满抹沙浆时,应在瓷砖的四周边上抹成斜边,中间少许留一些空隙,这样在按压、轻敲瓷砖时,既不致使沙浆溢的到处都是,又能使砂浆饱满,瓷砖与墙面结合牢固。
4、砖缝的水泥沙浆擦拭干净,避免添缝剂成黑色。关于填缝剂的问题,最好泥工铺贴好一片就让其马上把砖缝的水泥沙浆擦拭干净,这样有助于后期填缝剂不会马上变成黑色。
5、测量瓷砖的水平及垂直度。尤其是在铺贴墙砖时,每铺贴一层,最好测量一次,保持其整齐美观 ...[展开]
