花动一山春 2017-03-01 17:24:45
?小麻豆 2018-12-25 09:48:22
风口结露一般是室内湿度太大,可以适当提高送风温度,刚刚开机的时候,可以设定为26°-28°,一段时间后再调整到自己所希望的温度。调大室内机的风速。空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间。由于空调本身带一定的除湿能力,随着空调的运行,房间内空气中的湿度会逐渐减小,结露会逐渐较少,直至不再结露。另外可以通过调节出风口叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风。 ...[展开]
海鸥 2017-03-01 18:22:42
空调的室内机要把热的空气换成冷的空气,在换热的过程中空气中的水分遇冷凝结成水,多了就流下来了!看看你家是个什么空调了,要是柜机滴水的就把前盖打开,往墙外面出去了2根铜管和一根水管,水管的中间有个接插头,拔下来吹吹上面的和下面的看看那个不通,疏通就可以了!要是壁挂的,首先看看安装的位置,他的水管在那边出墙了,对应的那边应该稍微低一点,处理方法同上! ...[展开]
鸿信装饰 2017-03-01 17:42:58
1.室内机发生偏移:室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
解决方法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
2.排水管排水不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
解决方法:联系厂商或者有资质的维修商更换排水管,当然,如果您的动手能力超强,完全可以购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,还要拆开保护胶布,比较麻烦。
3.配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
解决方法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
4.排水管被堵住:引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
解决方法:这个情况通常是在烟尘较大的南方出现,如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。
5.热交换器滴水。解决方法:当我们发现空调机的水是从热交换器,就是室内机的叶片上大量存在并且滴下的时候。通常就是热交换器过于污浊,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果发现空调制冷不佳时,也可能是制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,通过压力表就是可以测得,这个时候只能联系厂家添加制冷剂并且检修冷凝管的密闭性能。通过以上介绍,相信您已经掌握了空调内机滴水的原因及其解决方法。 ...[展开]
