甜蜜派 2017-02-08 15:45:08
2条回答
正平装饰 2017-11-30 18:39:22
1.首先,确认空调的功能,是单冷,还是冷暖,很多家庭现在会装地暖或者北方地区有集中供暖的,往往可以忽略不作考虑。 2.空调品牌的选择,这其中有各品牌空调的特色,你的 需求,你的预算,你对品牌的认可度,该品牌在当地的影响力(可以做次要条件处理),该品牌在当地的售后服务等等方面综合考虑。目前来说,中央空调的市场高端基本被进口品牌垄断,进口品牌的价格高,质量也相对好于国内生产的。我们不想崇洋媚外,但是也要尊重事实。 选择好品牌,那么接下来 就要对空调进行选型。 空调的型号现在五花八门,每个厂家都会告诉你一堆型号 ,而且往往型号都不一样,所以往往你咨询的商家越多,接触的品牌越多,就越弄不清自己到底需要的是什么。下面大致说一下空调选型要注意几点 1,首先弄清楚自己家的空调使用习惯。 ...[展开]
草上之风 2017-02-08 16:05:29
1,首先弄清楚自己家的空调使用习惯。比如是否经常用,每天基本开多久,一年 大概需要用多长 时间。这边的房子你大概住多久,你想要获得什么效果等等。
2,空调的参数选定。一般中部地区以每平方米的单位制冷量180-200瓦计算。比如卧室12个平方,你可以乘以200,那么得出2400瓦,那么你需要选购一个25的内机,制冷量为2500瓦,客餐厅部分因为是共用空间,然后空气流通比较大,所以一般单位制冷量都配置的比较高,可以按照240来计算,比如20平方的客厅,乘以240,得到4800瓦,那么你需要配置一个50的内机,制冷量为5000瓦,也就是通常说的2P。
3,参数修正。相对来说,空间 比较 大,比较 空的房间,单位制冷量最好放大一点,阳光房,玻璃面积大的房间,制冷量都要放大计算。否则玻璃面会跟外界换热,影响空调使用 效果。除了看房间面积,也要看实际使用效果,最常见的是卧室里经常会放家具橱柜什么的,可以适当修正。
4,外机选型。内机选好了,那么就要选购外机了,把你选定的内机加到一起,就大致知道你要多大的外机了。这里有一个概念,超配。一般8P的外机,带9-10P的内机完全OK,因为基本上内机不会全开,人在客餐厅的时候卧室书房什么的不会都打开空调。这里也要按照实际情况来计算,如果你有特色嗜好都要全开,那么建议你不要 超配。各个厂家的不同系列的中央空调的超配率不一样,一般在110%-120%这样,这个数据只能作为参考,具体的要问厂家。还有一点,外机一般8P或者以上的,就会需要用380V的电,有没有380的电,也要提前考虑进去。
5,内外机选择好了,那么就要开始重中之重了。选择你的经销商和安装 单位。现在一般销售中央空调的公司都负责安装,给你报价的时候也都是把设备价格和安装价格一起报给你了。选择一家诚信,注重施工质量的公司尤为重要。三分质量七分安装这句行话,还是有一定道理的。
6,安装时的监管。施工完毕的时候,一定要进行保压测试,一般空调使用的时候,铜管里的药水压力十几二十 公斤,保压一般要求保到38-40公斤。如果在40公斤的压力下,铜管不泄露,压力不降低,说明管道的密封性很好。基本不会出 问题。
然后各种辅材的质量和品牌什么的不用我多说,谨防以次充好。冷凝水管布完了,也要做试验,看看 冷凝水管道是否通畅 是否有漏水现象。因为很多品牌的空调内机不带提升泵,所以完全靠施工师傅在布置管道的时候做的好不好,一般要求 落点最低,就是排水的位置是整个管道 系统里最低的,铜管和水管的保温要用好的,并且也要缠好包好,否则到时候会有结露现象。 ...[展开]
