tbs_o_w_ytRMFTnQ0i 2017-07-07 16:37:30
实木地板安装方法一、悬浮铺设法
◆ 特点
无污染;易于维修保养。地板不易起拱,不易发生片状变形,地板离缝,或局部示慎损坏,易于修补更换,即使搬家或意外泡水浸泡,拆除后,经干燥,地板依旧可铺设。
◆ 适用范围
悬浮铺设法适用于企口地板、双企口地板,各种连接件实木地板。一般应选择榫槽偏紧,底缝较小的地板。这种铺设方法优点很突出:铺设简单,工期大大缩短;
◆ 铺装方法
1、铺装地板的走向通常与房间行走方向相一致或根据用户要求,自左向右或自右向左逐徘依次铺装,凹槽向墙,地板与墙之间放入木楔,留足伸缩缝,干燥地区,地板又偏湿,伸缩缝应留小;潮湿地区因地板偏干,伸缩缝应留大。拉线检查所铺地板的平直度,安装时随铺随检查,在试铺时应观察板面高度差与缝隙,随时进行调整,检查合格后才能施胶安装。一般铺在边上 2-3排施少量D4或无水环保胶固定即可。其余中间部位完全靠榫槽啮合,不用施胶。
2、最后一排地板要通过测量其宽度进行切割、施胶,有拉钩或螺旋顶使之严密。
3、在华东、华南及中南等到一些特别潮湿的地区,在安装地板时,地板与地板之间一般情况下不排得太紧(通常地板之间能存放一张名片厚度为较准)。在东北、西北及华北地区,地板之间一般以铺紧为佳。
4、收口过桥安装
在房间、厅、堂之间接口连接处,地板必须切断,留足伸缩缝,用收口条、五金过桥衔接,门与地面应留足 3-5mm间距,以便房门能开闭自如。
5、踢脚板安装
选购踢脚板的厚度应大于 15mm,安装时地板伸缩缝间隙在5-12mm内,应填实聚苯板或弹性体,以防地板松动,安装踢脚板,务必把伸缩缝盖住。若墙体或地基不平,出现缝隙皆属意料之中,可请装饰墙工补缝。
实木地板安装方法二、龙骨铺设法
龙骨铺设法是地板最传统、最广泛的铺设方法,下面我们来看看龙骨铺设方法的具体情况。
◆ 特点
以长方形长木条为材料,固定与承载地板面层上承受的力并按一定距离铺设方式。凡是企口地板,只要有足够的抗弯强度,都可以用打龙骨铺设的方法,做龙骨的材料有很多,使用最为广泛的是木龙骨,其他的有塑料龙骨、铝合金龙骨等。
◆ 适用范围
龙骨铺装法适合用于实木地板与实木复合地板,地板的抗弯强度足够,就能使用龙骨铺装方式。
◆ 铺装方法
1.铺设龙骨
(1) 地面划线:根据地板铺设方向和长度,弹出龙骨铺设位置。每块地板至少搁在 3条龙骨上,一般间距不大于350mm。
(2) 木龙骨固定
1)木龙骨固定:根据地面的实际情况决定电锤打眼位置和间距
2)若地面有找平层,采用电锤打眼的方法,一般电锤打入深度约 25mm以上,如果采用射打透过木龙骨进入混凝土,其深度必须大于15mm,当地面高度差过大时。应以垫木找平,先用射钉把垫木固定于混凝土基层,再用铁打将木龙骨固定在垫木上。
3)注意:龙骨间,龙骨与墙或其它地材间均应留出间距 5-10mm,龙骨端头应钉实。
4)木龙骨找平:铺设后的木龙骨进行全面的平直度拉线和牢固性检查,检测合格后方可铺设。
5)若地面下有水管或地面采暧等设施,千万不要打眼,一般可采用悬浮铺设法,万一非要采用龙骨铺设,可采用塑钢、铝合金龙骨等新颖龙骨,或改用胶粘剂结短木龙骨。
