问答>家装设计>卫生间
卫生间
卫生间防水材料哪种好?施工的施工注意什么?
1条回复
河北世卓建筑装饰工程有限公司 1、尽量不破坏原有的防水层 如果不破坏原有的防水层,入住后一般是不会发生渗漏的。但是防水层在重新装修地面时易被破坏,若不慎破坏,及时修补,以免留下隐患。 2、重铺地砖要做地面防水 如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再坐防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水前,一定要将地面清理干净。 3、一定要做墙面防水 卫生间洗浴时会溅水到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,以防积水渗透墙面。但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。 4、墙内水管凹槽也要做防水 施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内侧刷防水涂料。 5、用24小时“闭水试验”验收防水 在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并坐上记号,24小时内页面若无明显下降,并且楼下没有发现天花板渗水,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。 6、保持下水道通畅 卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。
