问答>装修流程>装修风格
装修风格
老房子装修的注意事项有那些?那家公司的老房子装修是最著名的?
3条回复
河北世卓建筑装饰工程有限公司 首先买到老房子之后,应该做一个全面的了解,房型,格局,面积。其次再根据家庭成员需求进行设计,老房子有两个通病,格局差、光线不好、面积不大。所以其设计在满足家人需求时,还要改善这几点 1、水电煤问题 大多数老房子都有装修过历史,早起的装修工艺方面还不成熟。所以要检查水电的管路问题,尽量不要采用原有水电管道,更换电源控制开关箱和断路 器。开关,插座,厨卫,空调必须分路。 水路从进户开始统一铺设管道并测压,不要与旧管相接。煤气管道需检查有没老化漏气现象。最好由煤气公司上门统一更换管道及煤气表。 2、墙地面问题 老房子的墙面基础比较查,一般用石灰砂浆做粉层牢固度不够,需要检查墙面有无空鼓裂缝现象,条件允许可铲除墙面基础至砖体,重新粉刷找平。 地面如果铺设实木地板,就看原来基础有没有地板,如果有需拆除并注意地面平整度,如果铺设复合地板在地面平整度允许的情况下可直接铺在原地板上。 3、厨卫下水及防水 老房子拆旧前应检查一下所有下水是否畅通,下水管能尽量更换成PVC下水。施工过程中要主要保护下水口防止杂物堵塞。厨卫原墙地砖拆除后需重新做防水处理,防止拆旧过程中破坏到防水层。 4、外墙窗户更换 多数老房子装修都会更换窗户,当原钢窗或铝合金拆除后要检查窗户墙体是否平整受损,修复平整后方可安装门窗。安装窗户时必须注意发泡剂填满缝口,然后在外口接缝做防水处理,防止渗水。 5、增加空间流动性 对于面积小的老房子,不想显得狭小最有效的方法,还是增加空间的流动性以此来提升采光效果,在不影响承重的基础上可以打通墙壁形成开放式空间,例如打成半墙,并利用半墙做柜子或是吧台。当然也可以做一些镂空的屏风隔断,也可做成可折叠,既能有效划分空间,又不失空间感。 6、墙纸代替粉刷 这一条也同样需在墙面没有任何问题的情况下进行,不需重新粉刷墙面又觉得看着显老旧,那就可以选择壁纸,可选择一些素雅清新格调的墙纸来烘托家居的温馨气氛。 并且墙纸相较之油漆来说有着易于更换的优点,要是脏了或是淡淡觉得风格应该换了,墙纸一揭一换,轻松搞定呢~可不像要重新粉刷那样子要将家具牢牢遮住还要散味一阵才能入住。 7、采用浅色调的基础装饰 浅色调作为主基调的家装风格总是能使得较小的孔佳妮显得干净,提升采光效果,整体上提升明亮度。令居室内显得干净整洁,并且浅色调的家装风格可谓是百搭,即便后续有添置的家具也可以不必太顾虑搭配问题呢~ 但是有一点需要注意哦,浅色调的主基调虽然能使家具备现代感,但是在单色的空间内也要有如深色或是艳丽的颜色加以搭配,才不会使家具分为单调。
昆明的话东美装饰。老房子装修除了拆改以外其他的都跟新房装修流程是一样的。只是在装修前要先确定那些是要拆改的哪些是要保留的。
老房子装修的注意事项有很多,不一一阐述了、公司的话就推荐今朝装饰,因为今朝装饰主打就是老房子装修。
