守望の幸福 2017-09-25 11:28:35
原因一:墙体变形;由墙体变形导致的瓷砖开裂,会呈现横向、竖向或斜向的有规则的裂纹。
原因二:粘贴剂不合格; 粘贴剂不合格也会导致瓷砖铺贴后出现空鼓、脱落等问题。传统铺贴瓷砖通常使用水泥砂浆作为粘贴剂,水泥与砂浆通常按照 1:1的比例进行配比,如果配比不均,水泥砂浆则达不到要求的粘接效果;另外,沙子含土量过高、使用劣质或过期水泥都会导致粘贴不牢而引起瓷砖空鼓、脱落等问题。
原因三:瓷砖未浸水 ; 有一定吸水率的瓷砖在铺贴前若不浸水,铺贴后在水泥砂浆凝结、强度上升的过程中,瓷砖会吸收其水分,导致水泥失水变得没有粘接力,强度降低,砖对水泥或水泥对原墙面黏合力降低,导致出现空鼓、脱落。
原因四:瓷砖间未留缝; 在铺贴时如果没有预留适当缝隙,也会导致瓷砖受挤压开裂、空鼓或脱落。
原因五:瓷砖质量差; 有些劣质瓷砖硬度不够,在使用过程中承重过高,则容易开裂(主要指地砖 ...[展开]
