问答> 家装设计 >装修
装修
地热不热怎么回事?
2条回复
 1、地热管未清洗   导致地热不热的第一大原因是地暖管未清洗,水垢堆积造成的。地暖设备长时间使用,地暖管材内的钙、镁离子结合会形成水垢、杂质等,水垢的导热性能极差,在热交过程中,水垢从0mm增加到0.3mm,热交换率会降低到79%,也就是说,当水垢的厚度达到0.3mm的时候,将有21%的热量不能正常转换,而导致地热不热。   所以建议用户及时清洗地暖管道,对后期地暖管道最好2年进行一次专业清洗,清洗时间在供暖前、供暖中、供暖后均可。   2、地热管内有空气   假如地暖主杠热,回水杠不热,可能是地暖管内存在空气造成气阻,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。   这种情况下我们需要检查回水阀门是打开(一”字形为开,“十”字形为关);如果是地热管内存有空气造成气阻,可打开放气阀排气,直至放出热水,或用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。   3、系统循环差   供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热。这种情况可以找物业解决。   4、邻居争流过大   可能您的邻居或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他家过多,附近人家自然要受牵连。这个住户们自己没办法解决,可以和邻居及物业协商解决。   5、水温低   若想室内温度要达到理想的18~22摄氏度,地暖供水温度必须达到45℃以上才可以。您可以自己或找专业人士对进水管路温度进行测量,不达标可以与各自所在小区物业联系。   6、有效散热面积小   地暖是辐射散热取暖,热量由下向上辐射散热,如果地面覆盖物较多,会影响散热。例如卧室,如果放了一张较大的落地床及衣柜,那样的话有效散热面积只有30-40%,相比较起有带腿的家具和床的房间来讲就要少50%。因此说,地面遮盖物的过多也会影响地暖的散热效果,让人误以为是地暖不热。为了让地暖更好的发挥散热效果,最好选用带腿的家具,而且不要大面积的铺设地毯。   7、施工不当   在地暖安装时,一些施工人员为了节省地暖管材,不照图施工,在地暖盘管时扩大盘管间距,或管道上方铺设的地板过厚都会影响地暖的散热效率。处理这种现象相对麻烦,要重新铺装地暖管材,或减少地板厚度,浪费时间,造成的经济损失较大,所以建议用户在安装时一定要找专业正规的公司进行安装。 总结   造成地热不热的原因多种多样,具体情况具体分析,如果是上述前六种情况,你可以自己或找专业人员解决。如果是施工不当造成的,解决起来很麻烦,所以用户必须做好前期的设计和安装工作,这需要一个专业的资深的暖通工程团队完成,杰纶地暖具有多年的地暖安装经验,地暖安装工程遍及到全国各地,凭借良好的设计、严格的工程管理和规范的标准化施工,颇受广大用户好评。
地热不热的原因主要分为以下几方面,如果是首次运行地热不热,一般是管道有气;如果进水管是热的、出水管不热,一般是过滤器堵塞,需要清洗了;还有两种原因是用户在供暖期结束未将水全部放出、地暖常年使用未清洗。
