河北世卓装饰 2017-09-29 11:30:47
河北世卓建筑装饰工程有限公司
第一、买回灯具后,先不要忙着安装,应仔细看灯具的标记并阅读安装使用说明书,再按说明书的规定安装、使用灯具,否则有可能发生危险。
第二、按标志提供的光源参数及时更换老化的灯管,发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时,应及时更换灯管,防止出现镇流器烧坏等不安全现象
第三、在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件
第四、灯具在使用中还要加强保养,才能延长其使用寿命。房间的灯管要经常用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电断路的现象;装在厕所、浴室的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短使用寿命,装在厨房的灯应特别注意防油烟,因为油垢的积累会影响灯的照明度,浅色的灯罩透光度较好,但容易沾灰,要勤于擦拭,以免影响光线的穿透度,灯具如果为非金属,可用湿布擦,以免灰尘积聚,妨碍照明效果
第五、在使用灯具时尽量不要频繁地开关,因为灯具在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命,因此要减少灯具的开关
特别提醒:潮湿易导致灯具生锈、掉漆,还会缩短灯具的使用期限。因此,防潮湿灯饰保养的关键所在,特别是卫生间、浴室的灯具及厨房的灶前灯,都要安装防潮灯罩,以防潮气入侵,避免出现锈蚀损坏或漏电短路。灯具最好不要用水清洗,只要以干抹布沾水擦拭即可,若不小心碰到水要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭。 ...[展开]
