河北世卓装饰 2017-12-25 11:32:57
河北世卓建筑装饰工程有限公司
家装水电改造的基本流程:
第一步:按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计
注意事项:定位是需要业主、设计师、水电师傅、地暖师傅、中央空调安装师傅一同道现场。一般来说,所有的线和管必须横平竖直,这样留照片存档后,就很容易找到每根线和没根管具体的位置和走向,方便以后的维修和安装。后续如果出现问题,就不要全部重来,“对症下药”就行了。
第二步:工人按走向进行墙面或地面开槽
注意事项:开槽过程中,不允许出现墙面横向开槽大于30cm的现象,因为横向开槽将破坏郑楼的承重,使得抗震能力降低而且墙面容易开裂。如果是保温墙的话,开很长的横槽有可能会导致开槽上部的保温层整体脱落。墙面开槽一般都是应该是竖向垂直开槽。
第三步:埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒
注意事项:电路施工时先安装管路,然后再穿导线,这样可以避免将来换线出现导线无法抽动的现象。穿管不能使用软管,防止出现死角。同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
第四步:检测电路,对水路进行试压
注意事项:验收检查合格后要注意保存好电路施工图纸,图纸要与实际相一致,同时图纸上要标明导线规格及开关、插座位置。图纸是将来进行维修的参照,很多业主都会忽略这一点。有条件的建议用相机拍下水电竣工后各个部位的照片。
第五步:用水泥沙灰抹平线槽
第六步:等刷墙或者壁纸铺贴完毕后,进行电路面板的安装
这样6个步骤下来家长水电改造才算完工,我们了解到水电改造看起来很简单,却是一个技术活,其中的任何一个环节都不能轻视,不然就是埋下了一个定时的麻烦。 ...[展开]
