问答> 装修建材 >地面材料
地面材料
安装地暖怎么用什么地板好?地暖用的地板怎么挑选?
3条回复
地暖用地板的选择一定要注意,要选择厚度合适环保性地板,这样使用会更加方便、健康。在安装地板时,要同地面保持尽可能少的间隙,最好是悬浮式的铺贴方式,就是在地面铺一层地垫然后将地板铺在上面,这样可以解决地板与地面抨击的声音。地板的尺寸不应过大,尺寸越小其稳定性就越好,地板的材质最好是多层交错的实木地板。地暖上的地板表面的油漆需要有较强的附着力,防止在高温的情况下,地板会出现明显龟裂、脱落等。以上就是关于地暖用地板的注意事项,希望对你有帮助。
一般地暖用的地板是有一定规格的,首先是地板的厚度最好是12-16mm。因为地暖是通过地面的热源传递到地表,经过辐射过程给空气加温的,因此厚度是12-16mm的地板是最合适地暖用的。而过厚的地板上下表面的温度差过大伸缩不一致,长期使用会让地板变形。同时还要注意地板的环保问题,也就是甲醛要远低于普通地板,最好是无甲醛的,因为温度越高,甲醛的释放量越大。因此对于地板的甲醛含量的问题,一定要注意,不要贪图便宜,选择品质差的地板。
安装地暖的话,那么对于地板的是有一定的要求的,最好是实木地板,且厚度要合适,不能太薄也不能太厚。
