问答> 家装设计 >装修
装修
春季装修要注意什么?春季装修建材如何选购?
4条回复
春季装修建材的选择是需要极其关注的,因为春天空气湿润,因此建材选择的时候要注意这些方面。一般瓷砖选择要注意区别陶质与瓷质,瓷质砖通常较好、不易出现裂纹,而陶质砖因为结构孔多、敲击声音时较为沉闷浑浊。涂料要看重附着力,附着力性能强的涂料,稳定性和粘结强度较好,还能抗干燥、抗裂。春季装修的油漆选择硝基漆最好,可以干得更快。还有注意建材的防火性,如室内吊顶、墙面、地面和基层都应该选择非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。春天装修比较麻烦,但是若是将该注意的方面都注意到了,那么装修效果也是不错的。
春季装修时,要注意区分防御的重点,一般南方春季要做防潮措施,因此对于木工施工和油漆施工的防潮方面,要和更好的安排。而北方春季风沙大,空气干燥,因此对于成品保护、建材的妥善存放,还有墙面刷漆的防风沙工作上多做关注。还有春季装修的木工上,要注意木料十分容易随着季节变化膨胀或收缩,因此家具制作、木门安装时都要预留好一定的缝隙,防止膨胀开裂等。春季装修刷漆时,最好用喷涂的方式,效率高、喷涂速度快,而且漆膜干燥速度也更快。最后就要注意防水的处理尤其是地面,防止昼夜温差大,出现水汽,影响装修效果。
1、春季木材用料,一定要选择优质干燥木材,应涂刷木器漆 春季时节雨水较多,空气湿度较高,不优质的木材容易受潮吸水,人们可能以为木材表面看起来干燥,但其实其内部已经湿润蕴含水汽。受潮的木材使用后,长时间木材容易腐朽,如果是木地板容易起翘开裂,所以选择优质的木材很重要。 2、春季铺瓷砖,注意水泥浆比例。 在春季装修时,因为水汽较重,所以铺设瓷砖时需要注意水泥浆的比例。一般建议水泥和黄砂的比例不得小于1:1.5,否者以后瓷砖容易出现开裂的情况。 3、面对时而干燥时而湿润的天气,需注意油漆比例   春季时节,在暖空气及冷空气的不断侵袭之下,空气时而干燥、时而湿润,所以在墙面涂刷时需要注意油漆比例,在保证油漆和墙面的粘合度,如果天气过于干燥,在进行墙面涂刷,墙面要时常洒水,以防造成油饰表面麻点或小颗粒现象。 4、注意开窗通风时间,控制室内温度  在对墙面进行涂刷腻子的时候,不建议开窗通风,这样容易导致腻子过于湿润,但因为现在市面上需要腻子添加太多胶水,气味刺鼻,所以如果需要开窗通风的话需要控制好时间,避免腻子过干或过湿。
春季天气温和,但是空气比较湿润,在装修的时候要注意一些细节,如刷漆方式、地板留缝等。装修建材也需要选择防水、防火的,避免发生问题。
