tbs_o_w_rRneCFk60D 2018-01-19 16:53:07
瓷砖要进行美缝施工,美缝剂看了很多,施工方式了解了不少,但是最后施工效果好不好呢?不知道,看起来还不错,但是该怎么验证美缝施工完成后的效果呢?安戈洛美缝剂来告诉你。
一、 固化情况
由于美缝剂原材料本身的属性,产品AB两个组份只有在1:1的比例下充分混合才能完全固化,因此如果在美缝开始施工时,没有将美缝剂打出来的前30-45厘米的胶体废弃,那么可能导致美缝施工完后这一部分的胶体时不固化的。
二、 胶体附着
美缝施工完毕后,好的美缝剂附着力强,施胶后不轻易起胶脱落,牢牢附着在瓷砖缝隙里。施胶完毕后边缘如果起缝或者有空洞,那么之后容易脱落,质量也较差
三、 塌陷情况
如果在美缝施工时,没有将瓷砖缝隙里面的灰尘、水渍清除,那么在之后可能会出现美缝效果塌陷或者鼓起的情况。
四、 胶体平滑度
好的美缝剂施工干燥后,表膜光洁、用手擦拭时手感滑爽,而美缝剂施工完毕后出现黯然无光泽、表面粗糙情况的,要么是使用的美缝剂产品劣质,要么是美缝师傅施工技术不好。
五、 环保检测
好的美缝剂,不论是在施工时还是美缝完成后都应该无异味。好的美缝剂讲究绿色环保,尤其是现在兴起的水性美缝剂,通过等离子水和等乳化液乳化,溶剂中无甲醛、壬基酚等有害物质;如果美缝剂施工后气味大,那么说明使用的美缝剂质量差,含有有害物质。一般美缝施工完毕后,可以使用甲醛测试仪进行检测。
美缝施工之后效果好不好,不论美缝师傅的技术如何,最终都是产品决定的,如果产品好就算美缝施工技术水平不行,也能保用几年,质量不好的美缝剂,纵使美缝师傅技术再熟练,也不能使美缝效果寿命延长。安戈洛美缝剂,与瓷砖同寿命。
