tbs_o_w_rRneCFk60D 2018-01-19 17:00:34
装修时,室内地面的装修一般包括地板、瓷砖的铺设,使用美缝剂进行瓷砖美缝施工、踢脚线的铺设。踢脚线一般在铺设瓷砖、木板时安装,而瓷砖美缝是在铺设好了瓷砖之后才开始施工的,但是今天,安戈洛美缝剂主要来讲讲地面装修最重要的装修材料——瓷砖。
瓷砖的好坏怎么判断呢?购买时应如何挑选呢?主要可以从美观性和实用性的方向来判断。
美观性
从美观性来挑选瓷砖,包括了瓷砖平整度,图案花纹、釉面好坏。
一、平整度,主要看瓷砖尺寸是否规范、边脚直度是否整齐划一。这决定了瓷砖的铺设时的难易度,同时尺寸误差过大的,边角不平直的,会造成瓷砖铺设之后瓷缝不规则,影响装修效果,甚至会出现绊脚的情况。如果不小心买到了平整度不好的砖,铺设完瓷砖之后可用安戈洛美缝剂对瓷砖缝隙进行美化。
二、图案,主要看瓷砖花纹、图案色泽是否清晰一致。挑选时注意看工艺是否细致精致,有无无明显漏色、错位、断线或深浅不一致的现象。
三、色差,主要看不同包装中的产品颜色是否一致。有些瓷砖的品控较差,会出现不适同一批次。甚至同一批次的产品都出现色调不一致的情况,瓷砖的色差,直接关系到装修效果。如果要进行瓷砖美缝,美缝剂也要核对色条和实际颜色。
实用性
从实用性的方面来挑选瓷砖,需要关注的是瓷砖的吸水性、防滑性、耐磨性、硬度。
一、吸水性,吸水率反映的是瓷砖密度问题,间接地也是反映出瓷砖硬度的好坏。好的瓷砖铺好后,能否长时间不龟裂、不变形、不吸污,这些都取决于吸水性。可以通过简单的方法测试出,将墨水滴在产品背后,看墨水是否自动散开。一般来说墨水散开速度越慢,其密度越大,吸水率越小,内在品质越优;反之,则说明密度稀疏,产品质量差。
二、防滑性,用于阳台、卫生间、厨房等需要与水接触的地方,都应当选用具有防滑性功能的瓷砖。测试防滑性可以在瓷砖上洒一点水,用脚轻轻擦拭,感觉越涩,防滑性越好。
三、耐磨性,不论是抛光砖、微晶石、全抛釉、仿古砖之类砖,一旦铺设在地上,那么就必须经历踩踏、摩擦,这些都难免在瓷砖表面留下痕迹,因此在购买时,就得初步判断表面是否耐磨,可以在购买时用钥匙、小刀等器具在瓷砖刮试。
四、硬度,硬度良好,韧性强、不易破碎的瓷砖质量较好。可以用同种规格的瓷砖重量进行对比,质量好的瓷砖比较重。优质的美缝剂产品也是如此。
注:进行瓷砖铺设时,一般需要预留1mm-3mm的缝隙,避免因瓷砖的热胀冷缩导致瓷砖鼓起。瓷砖的缝隙可用填缝剂进行简单的填缝,或者用美缝剂进行瓷砖美缝,它能有效防水防黑防发霉。比起一般填缝剂,美缝剂的价格稍贵些,但实用性也更强。
