这个单车不共享 2018-01-20 12:45:42
首先,开放式阳台由于暴露在外,长时间的受到风吹日晒,雨雪的侵蚀等,如果没有优良的性能和良好的保护措施,很难达到经久耐用的要求,因此建议选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。其次,为了保证开放式阳台排水顺畅,在阳台地面装修时,需要设置一定的坡度,保证水能流向排水孔,千万不能让水对着房间流。因此阳台地面应该低于室内地面30-60毫米,向排水方向作平缓斜坡,外缘设挡水边坎,这样能够有效的排水阳台内的积水。另外,在选择阳台地漏时,最好是选用排水量较大、排水顺畅的地漏。 ...[展开]
