问答> 装修建材 >去除污渍
去除污渍
美缝剂去除窍门?
3条回复
本来使用美缝剂就是为了美观,而去人为做的装饰,但是说实话,这种情况要去除比较彻底,还是比较有难度的。这时候要看下瓷砖的材质了,不能不闻不问,否则渗透到瓷砖里面,就更难以彻底清除了。如果是玻化砖的话,还是比较方便的,因为它不容易进色,此时先把污染的地方一定充分润湿,用清洁剂耐心擦擦应该没问题,最后用清水耐心洗洗应可以去色。如果是其他材质的地砖话,个人建议用稀释的盐酸小面积擦拭一下,如果不行的话,就去购买专用的美缝剂清洗剂。
随着人们生活水平的提升,装修的时候也更加注重细节问题,瓷砖美缝剂可以说是“强迫症患者”的福音了,而瓷砖美缝剂不但是“强迫症患者”的福音,更可以防止一些脏的跑到瓷砖缝隙里面,但是平时施工的师傅手艺有好有坏,如果不小心把美缝剂沾染到了瓷砖表面,确实不是很美观,因此还是需要处理一下的,一般来说,需要在刷子上挤适量的清洁剂,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。清洁剂的使用量,可以根据瓷砖表面的美缝剂来决定,如果不好清洁的话,还能使用热水软化一下哦,这样就很容易清除了。
用有机溶剂软化清除,注意保护自己的手,最好在通风环境下操作
扫描微信二维码
更多装修知识一手掌握
