问答> 装修建材 >水泥
水泥
小户型80平方装修沙子水泥要用多少?
4条回复
你好,装修时水泥与黄沙的比例为1:3,按照1包水泥50斤来计算,一袋水泥能铺2平米的地砖即铺平米要25斤的水泥,按1:3的比例来计算需要黄沙75斤。然后将80平米*25=2000斤水泥。而沙子即为80平米*75=6000斤
一般来说,小户型装修也是需要用到很多水泥作为辅料的,而通常这都是由装修公司来提供的(一半全包、半包辅料都是装修公司提供,当然也有合同另外算的),而你们家房子是80平米的话,还是要看一下是不是套内面积,套内按照70平米来说,需要使用到的水泥约为1吨,而沙子用量往往都是按照水泥的两倍来进行计算的。一般简装贴地板砖每平方米需要消耗水泥约18KG,黄沙要占到0.03立方米左右。建议材料可以多留一些,因为不够的话会影响到施工进度,而且运输的费用也会再算一次的。
楼主这个问题可以说不是十分细致,因为住宅装修过程中,黄沙水泥作为辅料,有一些地方可以用得到,有一些地方是可用可不用的,要结合楼主你们家的装修设计与施工工艺来决定的。举个例子,如果你们家墙砖贴的比较多,同样都是80平米,可能黄沙水泥用量比别人家不贴的多出一半。一半情况下,楼主买来一包水泥,能够满足两平方地砖铺贴的使用需求;而墙砖使用的水泥砂浆量可能略微少一些,所以一包水泥铺贴三平方墙砖是没有什么问题的,至于黄沙的量,水泥与沙子的比例按照1:2就可以了。
根据用量的不同,价格也是不一样的,而且各地水泥价格也是有高有低,建议可以尽快装修,水泥最近涨价还是蛮多的。
扫描微信二维码
更多装修知识一手掌握
