问答> 家装设计 >室内装修
室内装修
地面潮湿是什么原因?地面潮湿怎么办?
4条回复
返潮原因室内返潮现象主要发生在住宅的底层地面。一般有两种原因:一是温度较高的潮湿空气(相对湿度在90%以上)遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在地面产生凝结水(一般温度在2℃左右时即会产生)。这种情况多数发生在梅雨季节,雨水多,气温高,湿度大。一旦气候转晴干燥,返潮现象即可消除。二是地面垫层下地基土壤中的水通过毛细作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面材料潮湿,并加剧整个房间湿度情况的恶化。这种情况往往常年发生,较难处理。此外,还有室外的排水不畅、房间的通风不好等原因。南方大部分地区地表层多属粘土和亚粘土。粘土毛细孔水位上升高度可达2~2.5米,亚粘土则达1~1.3米。用密实性差的建筑材料做室内地面时,会增强毛细作用,地面返潮现象更严重。
地面潮湿是经常会遇到的问题,尤其是雨水多的季节,家里湿气是比较重的,给人很不舒服的感觉。那么,地面潮湿是什么原因?地面潮湿怎么办?首先,可以在潮湿的室放上火炉或烧上一盆木炭火,来提高室内的温度,从而使水汽无法凝结,减轻室内湿度。需要注意的是,一定要保持室内通风良好,否则会非常危险。其次,可以用生石灰去除家中的潮气,据了解,1千克生石灰能吸附空气中大约0.3千克水分,可以说是简单而效果很好的吸附剂了。利用麻袋或者布料将生石灰装好放置在家里了各个角落,能够使室内的空气保持干燥。
在南方雨季时,家里面是非常容易潮湿的,如果长期生活在潮湿的环境下,会让人精神不振,从而影响身体健康。并且家里的地面、墙壁、衣服、电器等都会受到影响,尤其是衣服很容易因为潮湿而发霉。如果地面潮湿的话,最好是勤开窗透风或者是烘干。如果是因为地下水位高引起的,就一定要做好防水层,隔绝潮气。除此之外,还可以使用除湿机,尤其是南方夏天最容易返潮,湿度一般都会在90%以上,不仅地面会潮湿,家具也很容易发霉,使用除湿机的话在几个小时内可以将湿度下降到50%左右。
如果地面潮湿的话,可以利用空调的抽湿功能来处理或者常开窗通风。
