淋浴房花洒安装的时候有什么要注意的? 分享
用户头像 哂太阳 2019-01-15 11:29:41
用户头像
淋浴花洒安装尤其要注意混水阀安装的高度,正常是0.9m-1.1m之间,实际安装可以根据需要来调节高度。还有要注意混水阀冷热水的安装,左热右冷一定不要安装错了。此外,混水阀的内丝安装也需要特别留意,安装的预留15mm为最佳,明装的预留10mm为最佳。此外,注意花洒的安装高度,常规的花洒安装高度以2m-2.1m最佳,实际可以根据家庭成员的身高来确定高度。 ...[展开]
用户头像
淋浴花洒安装要注意两个内丝口的间距有经验的水电工都知道,花洒内丝弯头预留间距标准是暗装 15cm,误差不超过5mm,明装是10cm,切记都是中对中测量。过宽过窄都会装不上,不要依赖于调整对丝,调整对丝调整的范围是很有限的。贴完墙砖后和墙体保持一个平面预留丝头是要考虑到贴墙砖的厚度,最好让高出毛胚墙15mm,如果和毛胚墙水平, 等贴完了墙砖你就会发现丝头陷在墙里太深,弄不好会装不上淋浴器,不过,也不敢高出墙面太多,高的太多将来装饰盖盖不住丝头和调整螺丝又很难看。 ...[展开]
用户头像
淋浴花洒在安装时要注意墙面冷热出水口内螺丝接口高低要一致,避免安装后花洒主体和淋浴杆出现歪斜,改天手持花洒安装时卡座高度要安装在容易伸手触摸到的高度。 ...[展开]
    淋浴房花洒安装的时候有什么要注意的? 淋浴花洒安装尤其要注意混水阀安装的高度,正常是0.9m-1.1m之间,实际安装可以根据需要来调节高度。还有要注意混水阀冷热水的安装,左热右冷一定不要安装错了。此外,混水阀的内丝安装也需要特别留意,安装的预留15mm为最佳,明装的预留10mm为最佳。此外,注意花洒的安装高度,常规的花洒安装高度以2m-2.1m最佳,实际可以根据家庭成员的身高来确定高度。
    淋浴房里的花洒安装有高度要求吗?高度一般是多少? 淋浴房里都会安装花洒的,平时洗澡用起来也会非常的舒服。但在安装花洒时是有一定的高度要求的,不过具体的高度要求还要看花洒的样式来决定。目前市面的花洒有很多种,如果是暗置形式的花洒,那么其安装的高度就是墙面暗埋出水口距地面的高度应为2.1米。如果是明装形式的花洒,那么安装高度就是花洒距离地面为两米左右。只有合适的花洒高度才能给我们最舒适的淋浴体验,当然了,每个人的使用习惯都是不一样的,我们可以买带有调节高度的花洒,根据需要来确定。
    淋浴房里的花洒安装高度要求多高合适? 花洒是卫生间里必须要有的,我们在购买花洒时都只会关注花洒本身的质量问题,从而忽略了花洒的安装高度要求。目前的花洒安装有安装和明装这两种,暗置花洒墙面暗埋出水口中心与地面的距离最好为2.1米,而淋浴开关中心距离距离地面的高度最好为1.1 米。明装升降杆花洒,界定线一般是出水面,它的距离最好保持在2米。当然了,具体花洒的安装高度也不是固定的。在安装过程中,可以根据实际需要进行调节,以保证自己使用舒适,方便。
    卫生间淋浴房的钢化玻璃门要怎么挑选? 购买玻璃门时一定要看玻璃门的材质,最好选择钢化玻璃材质的,然后是玻璃门的相关配件,一定要选择硬度和厚度较高的铝材。此外,玻璃门使用的滑轮也很重要,选择质量好的轮滑是保证其顺滑性。最后就是看玻璃门的相关质检报告了,一定要是3C认证的,必定有优质的品牌是可以确定它的质量,可以查看玻璃上是否带有激光打印的3C标志。
    卫生间装修是设计淋浴房还是安装浴缸好? 每个人对于沐浴的要求都是不一样的,有人喜欢淋浴,有人喜欢泡澡,实际装修中也要看家庭卫生间的面积大小来决定。如果家庭卫生间多,可以一间带浴缸另一间用淋浴房。如果只有一个卫生间而且面积又大,加上家人也喜欢泡澡的话,就可以选择安装一个浴缸。如果平时泡澡少还是选择安装淋浴房的好。毕竟浴缸占用空间,而且还容易落灰,就需要经常清理,也是很麻烦的一件事。
    卫生间安装淋浴房好还是浴缸好? 楼主你好,很高兴回答你的问题。卫生间到底是安装淋浴房好还是浴缸好,这个需要根据卫生间的实际面积来决定,当然也可以根据屋主的喜好来进行安排,淋浴房与浴缸各有各的好处。淋浴房可以充分的利用卫生间内的一角,形成相对独立的洗浴空间,同时可以实现彻底的干湿分离。而浴缸的话,种类繁多,功能也越来越多样化,可以给家人带来更舒适的沐浴服务。最为重要的是浴缸可以满足女主人做皮肤保养的需求,并且安全隐患小。
    卫生间淋浴房的钢化玻璃门一般用多厚的? 很多家庭为了生活方便给卫生间做了干湿分离的设计,用钢化玻璃做淋浴房,使用非常的方便。对于淋浴房玻璃来说,常用的厚度是4mm-10mm之间比较的常见,一般来说家用的话在6mm左右就比较合适了。因为淋浴房玻璃厚度与安全和稳定性关系不大,并不是玻璃越厚越好的,如果淋浴房玻璃太厚不仅是价格贵,而且玻璃上的滑轮和五金的负重也会增加,使淋浴房玻璃的使用容易出现问题,淋浴房玻璃的寿命也会减少。
    卫生间淋浴房的玻璃厚度要多厚才好? 现在家庭卫生间大多都做了干湿分离,使用起来会非常的方便。而淋浴房里多数都是用钢化玻璃做门的,在选钢化玻璃的时候,玻璃门的厚度大概在4mm到10mm间都有,一般的厚度都是在6mm、8mm左右。其实,钢化玻璃也不是越厚越好的,太厚的话,玻璃成本就会有点高,同时太厚的玻璃会使上面的五金件具有更大的负荷,这样使用寿命就会减小,同时还存在着一定的安全隐患,不太适合长久使用。太薄的话钢化玻璃也有危险,也不实用,所以最好还是选择6mm左右的。
