买的期房到手后要怎么去验收?需要验收哪些地方? 分享
用户头像 避免非 2019-02-12 16:31:36
用户头像
验房时要看房屋里面有没有裂缝,比如墙面,顶面等等,尤其是主卧及客厅靠近露台的地面和顶上有无裂缝,如有裂缝要看是什么样的裂缝。若是和房间横梁平行的裂缝,虽属质量问题但基本不存在危险,修补后不会妨碍使用。若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直,说明该房屋沉降严重,存在结构性质量问题。还要看房屋是不是倾斜了,用专门的验房测量仪就可以测量。再看房屋有无渗漏,仔细检查房屋墙面是否有变色、起泡、脱皮、掉灰的现象,这些都是渗漏的迹象。还要供水、供电、煤气、电话线、闭路电视线是否畅通到位。要检查强电、弱电的垂直距离是否超过一米,距离达不到要求,日后会影响电视的收看效果。 ...[展开]
用户头像
新房验房是很重要的,验房中牵涉到很多问题和事项,都必须要仔细注意的。验房需要看楼地面是否平整,墙面是否有裂痕,室内楼梯是否有缺损,门窗安装轨道是否顺畅,进户门是否有磕碰和刷漆,阳台设备无破损,层高不能低于2.8米,给水是否配套齐全,排水是否正常,电气是否与买的数量一致,预留洞是否合理,强电、弱电,检查室内的平整度,检查门窗垂直度等等,每一项都需要仔细检测。 ...[展开]
用户头像
看墙面是不是有空鼓,裂缝,还要房屋的实际面积是否和当时购买时表明的一样等。 ...[展开]
    买的期房到手后要怎么去验收?需要验收哪些地方? 验房时要看房屋里面有没有裂缝,比如墙面,顶面等等,尤其是主卧及客厅靠近露台的地面和顶上有无裂缝,如有裂缝要看是什么样的裂缝。若是和房间横梁平行的裂缝,虽属质量问题但基本不存在危险,修补后不会妨碍使用。若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直,说明该房屋沉降严重,存在结构性质量问题。还要看房屋是不是倾斜了,用专门的验房测量仪就可以测量。再看房屋有无渗漏,仔细检查房屋墙面是否有变色、起泡、脱皮、掉灰的现象,这些都是渗漏的迹象。还要供水、供电、煤气、电话线、闭路电视线是否畅通到位。要检查强电、弱电的垂直距离是否超过一米,距离达不到要求,日后会影响电视的收看效果。
  • 0 回答
  • 0 回答
    水电做好之后要怎么验收?有哪些注意事项? 相信大多数业主都知道水电工程的重要性,但是,往往忽略了验收项目。在水电完工之后,验收是至关重要的。在水电验收的时候,需要施工方、业主以及装修监理全部到场,并且验收合格的话,需要在验收单上签字确认。在验收过程中,首先就是要对对电线和水管的施工材料进行检查,看是否符合标准,以及装修材料是否与清单上材料相一致。其次,要看电线管道的表面是否有划痕等,如果有的话,则需要让施工方进行更换,以免给后期的生活带来不便和安全隐患。
    定制衣柜验收时有哪些注意事项? 现在很多的家庭都会选择定制家具,其中定制衣柜是非常流行的。在衣柜定制好之后,大家还需要做好验收,那么,定制衣柜验收时有哪些注意事项?首先,要检查衣柜的外观,看饰面板的颜色、花纹是否一致,以及表面是否光滑平整、有无磕碰等。其次,看整体的制作工艺,尤其是要注意每个构件之间连接点的合理性与牢固性。另外,还需要注意尺寸,看衣柜尺寸是否符合人体工程学原理以及是否符合规定的尺寸,以免给后期的使用带来麻烦与不便。
    装修时贴完瓷砖后要怎么进行验收? 瓷砖铺贴完一定要进行验收,以免瓷砖有空鼓,日后很容易松动、脱落,要是在空鼓的瓷砖部位打孔,瓷砖就会破裂甚至引发安全事故。验收瓷砖铺贴的工作也非常的简单,可以去敲瓷砖然后听听声音,如果声音沉闷,说明铺贴较实牢固。反之,发出咚咚清脆声响,如果这个声音的点超过两个,那就说明这块瓷砖粘贴得不实,存在空鼓。像厨房橱柜地柜下方比较隐蔽,且有橱柜层板压着,瓷砖不会脱落,可以不用管。
    请问新房装修好之后,一定要物业来验收? 楼主你好,很高兴解答你的问题。一般来说,有物业的小区在新房装修好之后,都是需要验收的。如果物业验收合格之后,出现其他的问题,物业是无法推脱的。物业验收新房主要是看有没有破坏到建筑结构,而给其他居民的正常生活造成影响等。通常找装修公司进行装修,都会考虑到哪些是不能拆除的,一般不会有问题。如果是自己找装修工人进行装修的话,那么,需要结合原始户型图进行规划,不可以随意的进行拆改。
    阳台栏杆验收标准有哪些? 你好,阳台栏杆的验收至关重要,关乎着后期家人使用时的安全性。首先,对安装位置进行检查,按照设计将阳台护栏和扶手的安装位置通过画线的方式定位,在进行安装。其次,对安装牢固度的检查,这一点直接影响到家居生活的安全性,不容小觑。另外,对安装五金件的检查,在安装阳台护栏和扶手时需要在地面、护栏上安装预埋件,在验收的时候,一定要检查是否符合设计要求。
最新问题 热门问题 其他问题
    客厅沙发背景墙装修专题,打造精致家居生活 客厅是家里招待客人的地方,其装饰布置不容忽视。其中,客厅沙发背景墙的装饰就是重中之重,如果装饰能够出彩的话,那么,整个客厅无疑是会增色不少。下面就跟随小编一起来了解下客厅沙发背景墙装修方面的一些知识吧。
    软装搭配好,,生活没烦恼 房子漂亮与否就要看房子的软装搭配的如何,就像有实力派和偶像派之分一样。漂亮的房子是偶像派,简单朴素的房子就是实力派。很多人在选购软装产品时,往往只会关注单品好不好看,而忽视了这些布艺元素搭配在一起的空间效果,最终却发现空间配色很凌乱!那么,如何做好家居软装搭配呢?今天小鼠就带大家一起来学习下。
    新房验收全攻略,毛坯房好不好看过就知道 毛坯房的验收是很多业主朋友经常忽略的环节。新房的验收至关重要,千万不能拿到钥匙后因为兴奋而忽略了对整套房屋的验收。毛坯房的质量直接影响到之后的装修是否能够顺利且高质量的完成。那么到手的新房该怎样验收呢?一起来和小编学习下吧。
    新房装修攻略,装修小白的福音 新房拿到手之后,接下来就是进行装修了。说到新房装修很多第一次装修的业主们都会很迷茫,不知从何下手。那么,新房到底该如何装修设计呢?下面就跟随小编一起来了解下吧,希望能够为大家提供到帮助。
