卧室衣柜尺寸标准多少,通常要做多高? ? 分享
爱的味道 2019-04-23 08:47:01
卧室衣柜尺寸 我来回答
11条回答
 一般四门衣柜是1.86米,四门衣柜是2.11米,如何自由选择就要看你家中,放置衣柜位置的宽度有多大,自己期望是多大的,今天市面上的衣柜都是可以专门定制的。  注意事项:  1、卧室衣柜深度尺寸  整体衣柜深度,整体衣柜的面阔一般在550-600mm之间,去除衣柜背板和衣柜门,整个衣柜的深度是在530-580mm之间,这个深度是较为合适悬挂衣物的,不会因为深度太浅导致衣服的褶皱。挂衣服的空间也不会因此而感觉太狭小。  2、卧室衣柜门尺寸  衣柜门的尺寸,首先看衣柜门的宽度尺寸,平开门尺寸宽度最佳在450-600mm之间,明确看门数来要求,推拉门尺寸在600-800mm之间最佳;的设计折叠门尺寸,要留意合页的承压能力,平开门的尺寸,则门板不应太宽太重。平开门的高度尺寸在2200~2400mm之间,多达2400mm可以的设计加顶柜。推拉门的高度尺寸与平开门的尺寸一样,必须留意的是,在自由选择尺寸的时候,要考虑到衣柜门的承重力。 ...[展开]
建议做全屋定制家具,根据实际测定的尺寸做的设计,因此没有几乎标准的尺寸要求,但深度毫无疑问是600mm,除非有特殊要求。衣柜平开门一扇门的宽度在450-600mm之间最佳。定制家具衣柜高度根据房屋空高要求,一般做到2.6m大约。 ...[展开]
衣柜高度如果是定制衣柜的话,则没有什么标准都是根据用户的市场需求来定制,如做到顶的话,一般在2.7米高。是成品衣柜的话,考虑到到运送的难度,衣柜高度无法太高,一般在2米左右 ...[展开]
一般四门衣柜是1.86米,四门衣柜是2.11米,如何自由选择就要看你家中,放置衣柜位置的宽度有多大,自己期望是多大的,今天市面上的衣柜都是可以专门定制的。底下得出一些正常的日常能用到的衣柜尺寸,期望可以帮到您。注意事项:1、卧室衣柜深度尺寸整体衣柜深度,整体衣柜的面阔一般在550-600mm之间,去除衣柜背板和衣柜门,整个衣柜的深度是在530-580mm之间,这个深度是较为合适悬挂衣物的,不会因为深度太浅导致衣服的褶皱。挂衣服的空间也不会因此而感觉太狭小。2、卧室衣柜门尺寸衣柜门的尺寸,首先看衣柜门的宽度尺寸,平开门尺寸宽度最佳在450-600mm之间,明确看门数来要求,推拉门尺寸在600-800mm之间最佳;的设计折叠门尺寸,要留意合页的承压能力,平开门的尺寸,则门板不应太宽太重。平开门的高度尺寸在2200~2400mm之间,多达2400mm可以的设计加顶柜。推拉门的高度尺寸与平开门的尺寸一样,必须留意的是,在自由选择尺寸的时候,要考虑到衣柜门的承重力。3、卧室衣柜内部尺寸衣柜内部格局尺寸,挂衣区,挂衣区又分成挂大衣、上衣两个区,短衣,套装低于要求尺寸要800mm的高度,尽可能充分利用空间才可,长大衣不少于1300mm的高度。挂裤区,如果使用衣柜裤架,空间尺寸保有在650mm,如果是用衣架挂,最少保有700mm,挂衣杆据上面板之间的高度在40-60mm之间,这个要以衣柜深度尺寸为标准取中,不然距离太短,以后放衣架子会较为费劲,距离太长,又浪费空间。 ...[展开]
卧室的衣柜标准的尺寸的宽度少于2.4米主要是国产的柜体板材的总长度为2.4米,这样衣柜的侧板不会存有拼缝,衣柜的宽度的话一般依赖于你卧室进门电源的位置布局情况而定,如果墙面没有电源的话宽度可以根据房门的门套线余留的尺寸而定,衣柜的深度一般为60厘米。 ...[展开]
主要看卧室是否吊顶,定制衣柜标准一般都在2.4-2.6米左右。不建议做得过高,不便于中期取放物品。 ...[展开]
一般四门衣柜是1.86米,四门衣柜是2.11米。衣柜门的尺寸,首先看衣柜门的宽度尺寸,平开门尺寸宽度最佳在450-600mm之间,明确看门数来要求,推拉门尺寸在600-800mm之间最佳;的设计折叠门尺寸,要留意合页的承压能力,平开门的尺寸,则门板不应太宽太重。衣柜内部格局尺寸,挂衣区,挂衣区又分成挂大衣、上衣两个区,短衣,套装低于要求尺寸要800mm的高度,尽可能充分利用空间才可,长大衣不少于1300mm的高度。 ...[展开]
卧室衣柜有2种作法,一种是不做到顶,一种是做到顶。如果不做到顶,一般的衣柜高度是在2-2.2米左右,宽度的话根据卧室的尺寸来顶;如果做到顶,一般的高度是2.7大约(因为清水房的楼层高是2.75-2.85之间) ...[展开]
注意事项:1、卧室衣柜深度尺寸整体衣柜深度,整体衣柜的面阔一般在550-600mm之间,去除衣柜背板和衣柜门,整个衣柜的深度是在530-580mm之间,这个深度是较为合适悬挂衣物的,不会因为深度太浅导致衣服的褶皱。挂衣服的空间也不会因此而感觉太狭小。2、卧室衣柜门尺寸衣柜门的尺寸,首先看衣柜门的宽度尺寸,平开门尺寸宽度最佳在450-600mm之间,明确看门数来要求,推拉门尺寸在600-800mm之间最佳;的设计折叠门尺寸,要留意合页的承压能力,平开门的尺寸,则门板不应太宽太重。平开门的高度尺寸在2200~2400mm之间,多达2400mm可以的设计加顶柜。推拉门的高度尺寸与平开门的尺寸一样,必须留意的是,在自由选择尺寸的时候,要考虑到衣柜门的承重力。3、卧室衣柜内部尺寸衣柜内部格局尺寸,挂衣区,挂衣区又分成挂大衣、上衣两个区,短衣,套装低于要求尺寸要800mm的高度,尽可能充分利用空间才可,长大衣不少于1300mm的高度。挂裤区,如果使用衣柜裤架,空间尺寸保有在650mm,如果是用衣架挂,最少保有700mm,挂衣杆据上面板之间的高度在40-60mm之间,这个要以衣柜深度尺寸为标准取中,不然距离太短,以后放衣架子会较为费劲,距离太长,又浪费空间。期望以上的回答对你有所协助 ...[展开]
成品衣柜:一般深度在600mm(含柜门),长度尺寸很多,按柜门尺寸和数量多少,高度在2200mm大约定制衣柜:深度常规标准是600mm(含柜门),可以单独定制;长度尺寸按照实际情况定制,高度看是否吊顶,一般在2400mm-2600mm。 ...[展开]
1、大衣柜的面阔一般为55-60公分,60公分较为常见。2、平开的柜门宽度在45-60公分之间为最佳尺寸,推拉门宽度在60-80公分之间3、标准成品衣柜的高度为2.1m-2.2m4、定制衣柜建议通顶做,这样可以提高收纳空间的同时还可以防止衣柜顶部落灰。一举两得 ...[展开]
