怎么样验房?要看哪些地方? ? 分享
tbs_mj_d_92078827 2019-04-23 12:45:17
验房 我来回答
14条回答
首先我们要看地面的情况,看一下外观是否整洁,地面是否平坦,地砖的坡度是否恰当,地面是否有空鼓的地方,地板是否松动;其次我们要看墙面的情况,墙面外观是否干净,墙面是否平坦,墙角的角度是否符合标准,用手去触碰墙壁,是否有凸出的地方;然后就是检验门窗是否使用方便,没有损毁;最后要看的就是电路和电源了,一定要检验仔细了,否则这种隐患带给的严重后果是难以想象的。 ...[展开]
验房的时候我们一般是要拿着家人或者物业公司一块儿看房子的。主要看的地方还是十分多的,举例来说像我们的地板铺设的是否完整,或者是说我们的厨房使用的电器是否早已接通电源。再者就是查看安装公司所的设计的房屋是否恰当,最后我们必须查看我们的洗手间是否把排水管道接通是否存有漏水的现象,以上就是我们在验房的时候大约要留意的几点了。 ...[展开]
验房是我们在买房或者装修完房子时必需进行的一个步骤。验房可以为我们以后的居住于带给安全性,除去一些装修质量问题带给的苦恼。验房必须留意的地方有1看墙面,首先要看看墙壁是否有裂缝,涂抹过的墙面是否有空鼓。2看灌溉,检验厨房和卫生间的灌溉是否正常,有没有阻塞的情况,还要检查一下灌溉的速度。3看线路,看看它的走线是否恰当,有没脱线,断线的情况。 ...[展开]
我们在验房的时候,很多东西都是要看得很仔细的哦,举例来说房子的地面是否平坦,是否有空的地方,厨房和卫生间的地面是否有漏水现象,墙壁是否平坦,是否有裂缝,然后门和窗户的密封性能怎么样,锁具是否完好无损,如果是精装修的房子,还要看家用电器是否有质量问题等等,最好自己带一个尺子去验房。 ...[展开]
在开发商交房给我们的时候,我们一定要进行验房。我们在验房的时候,很多东西都是必须留意的,举例来说房子的地面、墙面是否有粗糙的现象,厨房和卫生间的地面是否有漏水现象。还包括门和窗户的密封性能怎么样,门窗上面有没有相当严重的划痕等等。如果是精装修的房子,还要看家用电器是否有质量问题等等,最好自己带一个尺子去验房。 ...[展开]
我对于验房是十分熟知的。你必须检查一下家中的电路到底安全的,这个你可以请电工来帮你看看。你必须检查一下家中的水龙头,热水器的使用的效果怎么样。当然这还不是最重要的。你必须去看一下家中的墙面有没有什么区域是漏水或者是裂开的。你必须去闻一下家中的家具备没有异味。如果你购置的家具备较为大的异味,你必须去联系家具品牌的售后。 ...[展开]
在检测房子的时候,要从做工、产品的品牌等多个房间来检测,首先你要看下,使用的材料到底,本来说好的材料,到底正品,有的都是有验证码的,你可以拨打售后电话查询的,其次你要留意装修的整体美观度,瓷砖是否贴稳固了,锁芯是否好用,窗户玻璃是否稳固、试验马桶是否漏水等一系列的小细节,一定要仔细的检验,如果交房顺利,中期经常出现的一些小细节问题,装修公司是可以不必负责管理的,期望我的回答需要协助到你。 ...[展开]
很多人在装修完都会忘记竣工验收房子,只不过竣工验收房子可以说是重中之重的。如果你要竣工验收房子的话,首先你就要看入户门、墙面、阳台等这些地方。另外有几个重中之重,那就是厨房卫生间的检验也很最重要,仔细检查卫生间地面是否渗水情况,卫生间无法有积水,厨房检验厨房烟道出风口是否正常,有没有倒风现象,防止油烟往室内回转。期望我的答案需要协助到您。 ...[展开]
您好,验房的话建议您,打算一个小锤子,用来检验房屋的地面和墙体是否有存有空鼓,测定房子的尺寸可以带上一个卷尺,带上一个计算器。测定房屋的实际空间尺寸,避免一些黑心开发商的滥竽充数。还要检验房屋是否存有漏水渗漏的现象,最好是做24小时的闭水测试。检验卫生间是否通风,还要检验暖气片以及电缆和煤气管道等,在验房的时候这些事情一定要看仔细。整体来讲就是墙面,以及房屋的面积,还有漏水,以及煤气,下水道,地面这些主要必须看的地方。 ...[展开]
验房虽然繁复,但是不可缺少,方面都需检验质量。地面的平整度是否达到要求,这会负面影响其后的装修。墙面是否存有裂痕,墙面是否有空鼓的现象,这些都必须注意。还要检验水管道和地漏是否存有质量问题,不然会对以后的生活导致相当大的困难。还要留意电源是否能正常使用,检验电流电压是否平稳。烟道也必须检验,看看是否正常排烟。 ...[展开]
验房只不过是比较复杂的一个步骤,你可以自己验房,也可以找专业的验房公司来做,自己验房,无非较为困难一点,验房公司做的较为精细一些。如果你要自己验房的话,首先要看一下门窗是否加装紧闭,看一下门窗是否加装稳固。其次要检测一下防水和电路问题,这两个方面是较为最重要的,防水一旦经常出现问题,后果不堪设想,电路也无法乱接。接下来就是衣柜和窗帘儿,一定要加装得严丝合缝才行,否则一旦转入蚊虫,那会十分困惑的。 ...[展开]
验房是较为繁复的一件事了,很多方面都要进行仔细的检验。验房当日你要带上合约,甲乙方都要在场,如果你没有经验,你可以找一个专业的人士陪你一同去,这样的话你心中也会有一点数。验房首先进门,门窗的加装是否合格,然后家中厨房卫生间的排水管到底漏水,再有就是看看瓷砖啊地板啊等等到底加装到位,全部都要自己仔细的检验。 ...[展开]
今天最重要的事情应当就是验房了,万一哪些小细节小毛病没有看仔细可是要愧疚一辈子的,您验房的时候一定要带好榔头笤帚和卷尺,先用笤帚把周围的角落清扫干净然后看一下有没有裂缝,像门窗卫生间客厅还有厨房卧室的角落一定要看仔细了比如卫生间和厨房有没有漏水的地方,还用卷尺仔细的量一下平方看一下是否和您购置时说的平方是否一致,如果相差不多的话没事,相差太多的话就有问题了,以上只是我对您的建议,期望需要对您有所协助。 ...[展开]
你可以先带1只塑料洗脸盆检查一下下水道到底畅通,在带1只小榔头检查一下房子墙体与地面是否空另外还有在带1只塞尺用来测裂缝的宽度,此外还必须1只5米卷尺用来测一测房子的净高,再带一个1只万用表——用作试验各个强电插座及弱电类是否通畅,这些都是负面影响居住于的因素所以是在验房是要侧重的第一步,所以必须非常严肃的检验,另外还有一些隐藏的因素,可以在中期去找物业解决问题。 ...[展开]
