卧室衣柜的高度? ? 分享
。沒說要在乎你 2019-04-24 00:48:50
卧室衣柜 我来回答
10条回答
卧室衣柜有2种作法,一种是不做到顶,一种是做到顶。如果不做到顶,一般的衣柜高度是在2-2.2米左右,宽度的话根据卧室的尺寸来顶;如果做到顶,一般的高度是2.7大约(因为清水房的楼层高是2.75-2.85之间),做到顶后上面的空间可以放一些大件的棉絮等 ...[展开]
今天房子的空高2.8m大约,如果衣柜做上顶,乘以地面贴砖或地板和顶面石膏吊顶,衣柜的高度一般在2.6m大约。如果不做上顶,一般是做到2-2.2m之间。衣柜内部根据有所不同功能区高度不一样,一般挂衣物的功能区高度不少于0.8m,如果主人最喜欢穿长筒衣或大衣,高度无法少于1.4m。其他功能区域的高度一般砸0.35-0.5m之间。 ...[展开]
今天商品房层高一般是2.7m大约,做完吊顶大约在2.5-2.6米左右,所以衣柜最喜欢做到通顶的也就是跟吊顶贴面的,一般也就是2.6米,上面的可以做储物,一般摆放被褥等不常常拿上夺下的物品,整体效果看上去较为规整,简练哦,当然标准衣柜一般都1.8m×2.4m,也是可以的哦!会有缝隙,效果也不会较差哦!图形展出两种效果哦。可以椅子对比哈,根据家中的实际情况完美的设计哦! ...[展开]
卧室衣柜的高度分二种情况:第一种是购置现场的卧室衣柜,市场上根据房屋的高度,一般有高度为2200MM高度的衣柜,2400mm高度的衣柜。如果这个高度再加一个衣柜的顶就到了房屋顶部的高度了。第二种是制订的衣柜,举例来说全屋定制来做卧室衣柜或是在装修的木工阶段做卧室的衣柜,这个情况一般是做到房间的顶部。房子作好地板的高度有2400MM到2600MM的高度不等。如果是自建房的卧室高度有可能较高一点。" ...[展开]
"由于每个户型的结构有所不同,柜子的储物空间以最大的利用,柜体高度一般来说在2400mm或者2300mm。一般而言,挂短衣或上装的空间高度不少于800mm;挂长大衣的高度不少于1400mm;抽屉的高度不少于150mm~200mm;至于叠放衣物的柜体,以衣物折叠后的宽度来看,柜体的设计时宽度在330mm~400mm之间、高度不少于350mm;整个衣柜上端一般来说会设置成摆放棉被等不常见物件,高度也要不少于400mm。 ...[展开]
主要看卧室是否吊顶,定制衣柜标准一般都在2.4-2.6米左右。不建议做得过高,不便于中期取放物品。 ...[展开]
卧室衣柜的高度看是否要做到顶,一般成品衣柜是不做到顶的,高度在2200mm大约,做到顶的柜子一般在2400-2600mm(如果卧室不吊顶高度在2700mm)大约。 ...[展开]
谈及衣柜高度这个问题,我们不妨今天假定有一个传统式的衣柜,大衣柜高度为2440mm,那么,其明确尺寸如下:衣柜高度:2040*640*2260MM下柜1830mm,其余归上柜,柜屉面每个高200mm,才够放衣衫。一个单元宽度为900mm,每扇门大体为450mm。至于深度,有的工人师傅将一件1220mmX2440mm夹板一分为二,变为600mm深。中小型单元分寸必争,应当是一件夹板先铺出100mm,然后再分2件。柜深560mm,连门20mm共580mm,连门最窄不能低于530mm,否则会夹衣袖。大衣柜尺寸如受到房间面积容许而只能设更窄的衣柜时,可用一种拉出农杆,有几种尺寸,衣柜深可至350mm。若要挂男装衬衫,应有960mm高度的空间。衣柜门内全身镜1070mmx350mm,加装时,镜子上端平人头高度,才可照到全身。衣柜内多用活动搁板,一般是每250mm为一格。衣柜高度:2175*722*2420MM(1)悬挂大衣的高度140公分充足用;通过我家的实践证明,最久的睡袍悬挂高度也不到140公分,长羽绒服130公分,西服收纳装袋后也就120公分长。以前有的设计版本中说这个高度应当在140—160公分之间,小编实在最好还是能做到恰到好处,跟储物空间有所不同,悬挂空间留多了也是浪费。(2)平开的柜门宽度在45—60公分之间为最佳,推拉柜门宽度在60—80公分之间为最佳;合页的承压能力不如轨道,所以对于平开柜门,门板不应太宽太重。衣柜高度:2658*730*2460MM(3)大衣柜的面阔一般为55—60公分;如果空间不是特别紧绷的话,我建议自由选择60公分的面阔较为好,而且55和60公分厂家的收费是一样的,但你挂衣服的感觉就不一样了。(4)存被子的高度较为灵活性,30公分大约就可以了;这个空间主要是存放在换季不必的被子,一般都在衣柜的最上端。大衣柜高度(5)悬挂上衣的高度在85—95公分之间;我家的高度是90公分,空间利用较为充份,如果你期望略为严格些的话,多达添加95公分就大概了。(6)挂裤子的高度在80—90公分之间;我家的高度是80公分,所有的裤子都是折起来挂的,毫无问题。(7)存鞋盒子的高度可以照着两个鞋盒子的高度的设计,掌控在25—30公分成最佳。坚信衣柜高度有了一定的理解,以后再遇到衣柜高度一般是多少?衣柜标准高度是多少的时候就不会那么头疼了。也期望大家都能选到一款称心如意的好衣柜! ...[展开]
1、大衣柜的面阔一般为55-60公分,60公分较为常见。2、平开的柜门宽度在45-60公分之间为最佳尺寸,推拉门宽度在60-80公分之间3、标准成品衣柜的高度为2.1m-2.2m4、定制衣柜建议通顶做,这样可以提高收纳空间的同时还可以防止衣柜顶部落灰。一举两得 ...[展开]
