新装的马桶什么时候才干用 ? 分享
嫣然 2019-04-24 11:25:56
马桶 我来回答
11条回答
马桶装修完以后,两个小时后要看看倒水是否畅通,正常使用的话最起码要十个小时的,还要检验地面到底平坦,有没有翘起来的地方,通风好不好,最主要的要看看胶水有没有干哦,开始使用的时候要小心一点,不想摇晃,避免胶水裂开,有的胶水干得慢,有的胶水干得快,所以用户在使用的时候一定要小心,有的装修师傅会告知你胶水是速干的,千万别信以为真哦。 ...[展开]
新装马桶能无法马上使用,依赖于加装的方式。而加装方式依赖于马桶的底部结构和卫生间排便管道的尺寸。目前绝大多数品牌坐便盆的底部都是平面的,而且面积充足大,放到地上很稳定。加装时,其底部的排便管道再加垫圈直接插入卫生间的排便管道,然后底部涂抹一圈玻璃胶才可。那么,这样的新装马桶是可以立刻使用的。期望我的回答能给您带给协助。 ...[展开]
你好!起码24小时才可以使用因为座便器加装后应等到玻璃胶(油灰)或水泥浆固化后方可放水使用。固化时间一般为24小时。一般而言,座便器的加装较为专业,是由在卖场的商家提供服务,如果没有特殊说明了,运费和安装费包括在购货款中的,在加装之前一定要检验座便器是否简便过的痕迹,这个较为好认定,有的座便器有存水,有可能是检测时所留,不碍事。加装好了会有交接试水,检验进水阀进水及密封是否正常,检验排水阀与加装位置是否互相对应,加装是否密切,有无渗漏,检验按钮开关链条长短是否适合、电源是否灵活性,有无机会卡堵,检验有无漏装进水阀过滤器装置。不过只要不渗漏就OK了,等固化好了能正常使用。  ...[展开]
新装的马桶最起码要过一到两天以后才能使用,因为我们马桶不仅仅只是非常简单的放置进去,在各个接口处,我们都用各种密封材料做了密封工作,在这个过程当中等候材料几乎与马桶进行结合,必须短暂在这段时间之内,如果你使用的话,很更容易会导致漏水的现象,或者是你的排泄物会冒出来,如果万一再次发生这样的情况,那对你的家庭来说是一场灾难。所以如果你是新房子装修的话,应当不会在乎等那么一两天,如果你是老房子用新马桶的话,那你就得想想办法了 ...[展开]
新装马桶能无法马上使用,依赖于加装的方式。而加装方式依赖于马桶的底部结构和卫生间排便管道的尺寸。目前品牌坐便盆的底部都是平面的,而且面积充足大,放到地上很稳定。加装时,其底部的排便管道再加垫圈直接插入卫生间的排便管道,然后底部涂抹一圈玻璃胶才可。那么,这样的新装马桶是可以立刻使用的。而老式的马桶,底部较小,重心不稳。加装时要用水泥粘在地上才行。那么,这种马桶就无法立刻使用,要等水泥凝结之后才能使用。否则,水泥会开裂。主要看底部相连封闭材料而定:使用玻璃胶粘合粘贴的必须24小时以上才能达到几乎凝结,今天大部份都是用玻璃胶粘合;用水泥砂浆做底部粘合的至少必须七天才能达到强度。 ...[展开]
什么时候能用要依赖于天气冷还是热,以及地面平坦程度,有没有翘边的地方,通风好不好,还要分什么胶。冬季冷的话,要两三天才能用,天气热的时候,一天就可以了。主要是怕冲水毁坏玻璃胶的凝结。一般情况下,10个小时可以稳稳的椅子,无法摇晃。如果是中性胶,干得就比较慢,要24小时。好点的快干型酸性胶干得就较为快。所以如果你要尽早的使用的话,就自由选择快干型的胶,还有维持地面的平坦,维持通风。 ...[展开]
刚加装好的马桶的话,首先要对它的可用性进行一下检验啊,看看管道内有没有遗留下来的泥沙啥的,防止未来使用的时候再次发生堵的糟心事,还有要检查一下底座装的是否稳固以及灌溉是否顺畅,是否会漏水等事情,最好是用水多冲几下,将里面可能会遗留下来的泥沙啥的都第一时间排干净,一切检验完毕,然后贴上买了的马桶垫,就可以安心的使用了。要留意保持清洁啊,常常清洗一下,使用的时间会较长的。 ...[展开]
不一定。新装马桶能无法马上使用,依赖于加装的方式。而加装方式依赖于马桶的底部结构和卫生间排便管道的尺寸。目前品牌坐便盆的底部都是平面的,而且面积充足大,放到地上很稳定。加装时,其底部的排便管道再加垫圈直接插入卫生间的排便管道,然后底部涂抹一圈玻璃胶才可。那么,这样的新装马桶是可以立刻使用的。而老式的马桶,底部较小,重心不稳。加装时要用水泥粘在地上才行。那么,这种马桶就无法立刻使用,要等水泥凝结之后才能使用。否则,水泥会开裂。 ...[展开]
一般新装的马桶必须等到玻璃胶固化后才可以放水使用,一般固化时间是24小时。使用新装马桶时必须留意以下事情:1、使用马桶时不想往马桶里扔卫生纸等易堵物品;2、马桶无法在零摄氏度以下水环境中使用,否则水结冰会使得马桶外体破裂;3、不想用硬物碰撞马桶外体;4、清洁马桶时,尽可能使用尼龙刷和中性清洁剂清洗,无法使用钢刷,以免毁坏马桶釉面。 ...[展开]
你好!一般等加装试水后密封胶干了,你先看看密封胶的说明了,看看它的干透时间,一般时效是24小时就大概可以干了。或底座的水泥你干了48小时后就可以使用了。期间留意底座水泥的护水维修,用点水在底座的外围浇下才可。维修期间最好对马桶不想使力。不过8个小时后用是没问题的一般都是四十八个小时就可以了,最好不想有任何冲水,因为通常我们加装法兰的时候没有百分百精确的,所以有任何的下水问题都要留意的。 ...[展开]
一般卫生间马桶加装好以后,经过最少24小时才可以使用。据施工人员讲解,马桶要对照说明书严格执行,尽可能等时间长一些再用为宜。加装好后,应当立刻冲水调试,各方面正常才合格。根据气温、湿度有所不同,马桶可以正常使用的时间也有所不同,多长时间可以使用是针对用密封的底座而言。如果想要装好之后立刻就能使用,推荐使用快干型玻璃胶或者云石胶粘贴,2个小时就可以达到强度了,不过价格比较较贵。 ...[展开]
