tbs_W_8619tm1h 2019-05-01 08:54:25
个人指出还是碳纤维的好,较为环保,而且在将来,从环保这方面看,一定会取代电地暖发热电缆,发热电缆的优缺点有以下方面。发热电缆电地暖的优点:1.房间温度产于均匀分布。使用地板采暖方式,由于是整个地板均匀分布风扇,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上渐渐减少,地面温度略高于人的呼吸道温度,给人以脚暖头凉的舒适度感觉。2.有利营造身体健康的室内环境。使用散热片供暖,一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以避免灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个甜美、暖和、身体健康的环境。3.高效节约能源。由于采暖的辐射面大,比较要求的供水温度低,只需4至5度。而且可以克服传统采暖片一部分热量。发热电缆电地暖的缺点:1.大户型存有用电增容的问题。电采暖是按照平方计算功率的,采暖面积越高,其使用功率越高,家庭用电负荷越高。对于一些大户型来说,特别是在是采暖面积多达100平米的户型,在再加客户家里的其他电器,有可能要考虑到增容的问题,一般老的小区这一问题比较突出。这一问题是制约电采暖的主要的问题。2.目前的情况下,在采暖面积相当大的情况下,电采暖的初次耗资比水地暖和散热器的耗资高,但整体算下还是发热电缆的投入较少,看你怎么看待了。3.电地暖同水地暖一样,是归属于隐蔽的工程,一旦经常出现问题,修理较为困难。所以一般电地暖加装时在整个加装中多个环节必须试验竣工验收。4.目前发热电缆电地暖较为恐慌,妨碍用户的自由选择和市场的正常持续发展。5.耗资高,无法提供生活用水。碳纤维是用天然纤维或者是人造有机合成纤维经过碳化做成。它的主要成份由碳原子组成。碳纤维另一引人瞩目的结构是具备繁盛的比表面积,非常丰富的微孔径。碳纤维一般运用于较为高端的产品,是很多军方技术中广泛应用于的产品,在外国发展中国家采暖应用于中广泛运用于地板采暖,俞伽暖房等节约能源工程,而随着科技的持续发展,碳纤维也慢慢成为地暖设施的最重要电子设备。碳纤维地暖优点:1、与传统的金属材质发热体比起,碳纤维地暖要节约能源20-35%大约。2、由于碳纤维地暖比起金属材质发热体重量减少,所以对建筑物承重的要求减少。3、由于碳纤维地暖的原丝使用的是有机物,难以水解。它的含碳率达98.3%,寿命中衰减只有1.7%,是发热材料中最低的,这点是金属体所无法达到的。4、碳纤维发热电缆红外发射率高达90%,比传统金属红外发射率要高的多。碳纤维地暖缺点:1、与传统地暖铺设时间比起,碳纤维地暖工程时间要比普通发热电缆时间长。2、目前市场上的碳纤维发热电缆没有金属材质的做的好,因为碳纤维发热电缆的制作历史没有金属发热电缆长。3、碳纤维地暖施工工艺要比普通金属发热电缆严苛的多,必须施工人员更为的细心。4、优质碳纤维发热材料是出口,所以生产成本很高,售价毫无疑问也比普通发热电缆高。5、确实靠碳纤维发热体的产品,都必需使用并联作法,这对于工程来说要求的更严苛,但对于整体系统运营安全和售后来说却是优点。
