铺地板怎么检测铺得好不好? ? 分享
tbs_W_77886mgo 2019-04-29 10:29:10
铺地板 我来回答
9条回答
你好,只不过今天市面上有很多验房公司,就是在家中装修完之后,请验房公司的员工进来新房中验房,然后帮你风险评估。所以一般建议的话,铺好地板之后可以请验房公司的员工拜托,检验地板铺得好坏如何。当然了,自己也可以在家中想办法,检验一下地板铺的怎么样,举例来说自己可以光脚在地板上走一走一圈,就可以感觉得到家中的地板铺的是否平坦。 ...[展开]
地板铺的好不好检验起来还是较为便利的,如果有花形的,首先必须看一下它的花形铺设的到底完整的,然后看一下它的每个分子切割到底光滑的,地板上面有扣条,看一下扣条位置到底适合,然后看一下地板缝与墙面距离到底过大,使用钉子的地方看一下钉子有没有弄好,然后看一下脚踩在上面的声音有没有什么异常的声音,然后看一下师傅在铺的时候,有可能有那些预留缝,看一下里面的东西有没有都抽出来。 ...[展开]
铺地板要检验铺的好不好要看几个方面,其中第一个方面就是要看地板铺的是否平坦,如果贴的而不平坦走路都很有可能被摔倒了;第二就要看地板铺的结不结实,举例来说你在上面跑还有跳如果地板铺的好是不会有空空的声音或者尖锐的声音的;第三就要看地板与地板之间相连的紧不密切,不可以有相当大的缝隙存有的,把握好这几个方面就明白地板铺的好不好了。 ...[展开]
你好,如果要检验地板铺的质量怎么样的话,有很多方法去来检验,一般而言的话,铺完之后,人可以在上面走动一下,看看地板会不会发出一些响声,如果没有响声的话,就说明了这个地板铺得还是可以的,还有一种方法就是看没两块地板之间的缝隙是否一致,而且两块地板的高度是否持平,如果缝隙跟高度都是相对较为好的话,那么这款地板铺的还是较为不俗的,不过最好的话还是建议你去找专业的人员来帮你铺,这样的话不出来的效果还是较为好的, ...[展开]
亲,这还是要看您了,您可以自己动手检测,也可以自由选择一家靠谱的竣工验收公司上门竣工验收检验,如果您是非专业的竣工验收人员的话,建议还是找专业的来。只不过今天市面上有很多验房公司,就是在家中装修完之后,请验房公司的员工进来新房中验房,然后帮你风险评估。所以一般建议的话,铺好地板之后可以请验房公司的员工拜托,检验地板铺得好坏如何。这样是最便利省心的。 ...[展开]
你好这位网友,只不过我们外行人在检验地板铺的好不好的时候还是较为艰难的,因为铺好的地板从外表显然是没有什么区别的,那么我们在检验地板的时候,就要看它的地面是否平坦,地板与地板之间的缝隙是否均匀分布。特别是在是地板与墙面的结合处是否处理都不错。还有就是踩进去的感觉十分的踏实。期望回答对你有协助。 ...[展开]
你是要自己检验铺地板铺的好不好嘛。只不过如果你想检验铺的地板好不好的话,你可以直接在上面走一走,如果不会发出响声的话,那就说明了铺的还是挺不错的。或者你可以用水平仪测定一下铺的地板是否平坦,再检查一下地板与地板之间缝隙到底相当大。如果你检验这几个方面都十分的不俗的话,那就说明了你家的地板铺设的还挺好的。期望我的答案需要协助到您。 ...[展开]
我自己家中检验地板铺得好不好就是通过在地板上走再听声音来辨别的。我们可以在地板上来回走动,脚步是重点,我们要留心听我们的脚步声是否有所不同,如果找到了有异常声响的部分,我们还要重复来回走动,来确认声响的具体位置,然后用笔必要作好标记。当然,经常出现问题我们要第一时间体现出来,因为如果推迟耽误的话,人家有可能不会宣称是他们的问题。 ...[展开]
你在铺地板的时候,我建议你自由选择一些专业的公司,主要他们的技术很破关,不更容易经常出现许多问题,你在检测的时候,最简单的就是看它的平整度,检测平整度,你用水平仪等非常简单的装置就可以了,其次就是看它的缝隙是否恰当,地板与地板之间一般都存有一个恰当的缝隙,过大会造成,彼此之间不紧凑,过小又更容易挤压变形。这种检测一般都必须专业的公司进行。 ...[展开]
