地板砖空鼓须要拆卸吗 ? 分享
tbs_Y_8928yhhy 2019-04-29 22:22:52
地板砖空鼓 我来回答
9条回答
导致地板砖空鼓不一定必须拆除,这个得看你家的地板砖是因为什么原因而空鼓的。对症下药。我家是北方的,夏日时地板砖经常出现空鼓现象。当时家中听闻烤制地板砖有效果,然后便进行烤制,最后造成地板砖脱落。之后咨询专业人士,他们建议地板是因为缝隙小、地板砖底部灰尘较少而空鼓,此时必须拆除。其他原因的话,再咨询专业人士吧。以上建议,仅供参考。 ...[展开]
如果不是负面影响美观的话还是不想拆毁了,拆毁较为困难,引发来不是石头两块能解决问题的。如果不是在很醒目的位置,建议还是不想拆毁了,因为没有必需,还浪费时间,不负面影响整体美观,别人也看不到。要是在醒目的位置那就拆毁吧,却是负面影响美观了。这个关键还是看个人吧。 ...[展开]
1.如果是找到单块的地砖空鼓多达标准,可以要求装修人员把砖撬开了重铺。方法就是抽出空鼓的地砖,可利用吸盘,平直的吊出,然后再按照规范要求进行铺贴。  2.如果只是小部分松动,可以把砖缝清扫干净,用水把地面充份润湿,用水泥浆对胶水,用胶榔头轻轻压制,使水泥浆渗透到,渗透到后用重物压使干后就可;  3.如果是一半以上就要重新处理,胶榔头轻轻压制地砖,使地砖几乎松动,清扫缝隙,抽出地砖,凿打地面新的粘贴就可以了; ...[展开]
我指出地板砖空鼓的话,最好还是拆除掉重新安装。因为这种地板砖处理很差的话,就会更容易脱落,既然是这样,那还不如一开始去拆除掉,还较为便利。像这种状况,有可能就是因为水泥层和地板砖之间没有相连了,就会造成空鼓的现象,这种现象感觉还是挺常用的,所以在遇上这种情况的时候,无需着急,可以告知专业人士,他们应当都是明白该怎么解决问题的。 ...[展开]
你好,地板砖空鼓必须拆除的,地板砖空鼓的原因是装修的时候贴地板砖下面使用的灌水泥浆有可能存有有部分漏空的情况,这样贴好的地板砖就会存有空鼓的情况,针对这种情况建议拆除地板砖,不拆除的话没有办法直接填补,因为空鼓的地方直接补是难以补的,还有就是灌水泥浆的硬度较为大,合适拆下来再铺上去较为适合,因此这种情况下的地板砖空鼓是必须拆除的。 ...[展开]
地板砖空鼓的面积较为大的话是必须拆除进行新的铺设的,如果地板砖的空鼓的面积较为小的话,就是不必须进行拆除的,只必须进行非常简单的修复就可以了。地板砖经常出现的空鼓的情况是很多的,但是绝对大部份都是因为装修工人在铺设地板砖的时候工艺没有处理好从而造成的,经常出现空鼓的话,如果不第一时间进行处理,会很更容易经常出现隐患的。 ...[展开]
这个要视具体情况而定,有的必须拆除,有的则要把整块地板砖敲掉新的铺。1.检验再次发生空鼓的尺寸,如果只是一小部分再次发生空鼓的话,就不必须拆除,直接用水泥浆对胶水,轻轻用榔头敲击地板砖,让水泥浆渗透到进来干了就可以了。2.如果空鼓的地方有点大,那就必须拆除新的铺新的地板砖。 ...[展开]
如果空鼓的地方较为多,比如面积达到了2平米以上的话,必须把地板砖拆除之后处理。地板砖拆除后对空鼓产生的原因进行研究,寻找原因对症下药。1、如果是墙体腻子层没有清扫干净,必须新的进行墙体的腻子层的清扫工作,然后再严苛加装工程的工艺要求贴地板砖。2、如果是瓷砖留缝不够,地板砖随着温度的变化热胀冷缩,互相挤压造成的空鼓。必须在再贴时保有1~2mm的缝,就像混泥土路面一定要切割留缝一样。 ...[展开]
地板砖空鼓是正常现象,需要当心,只是要先看一下空鼓的面积,如果空鼓的面积小,那可以将空鼓的地板砖单独撬开新的铺贴;如果是大面积空鼓就建议全部撬掉新的铺贴了。反正不管尺寸都是要拆除的。要是不及时处理,可能会造成其它地方受负面影响然后破裂,这样花费的成本会较高,而且负面影响美观。维修好了之后要留意地板砖的维修,常常处理灰尘、油渍、水等。 ...[展开]
