我家的冰箱不制冷时怎么回事啊? ? 分享
|▎说什么都是扯淡╰ 2019-04-30 10:12:51
冰箱家的 我来回答
6条回答
我给你研究下原因:1.排风口受堵:电冰箱温控器是加装在冷藏室的,冷藏室温度没达到温控器要求温度所以不停机。压缩机日夜不停机的话,冷冻室有可能导致制冷剂极限制冷温度。这种现象大多数再次发生在风冷式冷藏室冰箱上。原因是冷藏室蒸发器花霜器坏了,产生了冰堵。也无法排除风冷风扇坏了,和冰箱内物品太大将出风口阻塞,引发加热效果差导致的。2.冰箱内物品太多:直冷式冰箱的冷藏室温度,是随着冷冻室温度调节自动变更的,可以把冷冻室温度下调些才可。一般冷藏室温度4-10度是正常的。留意温度控制器的数字越高温度越低,夏日数字要大些,冬季数字要小些。再加常常开冰箱门,冰箱内物品较少,导致冰箱不制冷或制冷效果不理想。3.压缩机经常出现故障:冰箱不制冷的原因还有有可能是冰箱压缩机有问题。压缩机能重新启动,拆除回气管用手指挡住进口时,检下压力是多大,如过低,那么压缩机就存有问题了,如果压缩机无法重新启动,则检验冰箱电源是否插好。 ...[展开]
请仔细的听一下、冰箱今天有工作的声音吗?如果有工作的声音却不制冷的话、那么就是冰箱的制冷系统外泄制冷剂导致的,必须给冰箱的制冷系统抨击,寻找外泄点,把漏点补上在抽空标示制冷剂就可以了。如果没有工作的声音,就是电器部件的问题,首先看看电源是否正常,如果电力供应正常的话,主要检验温控器,启动器、保护器、压缩机等部件。期望我的回答能帮到你! ...[展开]
冰箱不制冷原因一:冰箱室内温度过高,造成制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂导致冰箱不制冷。解决问题方法:找修理工,新的焊接管子,抽空重新加入制冷剂。冰箱不制冷原因二:蒸发器内结霜。主要是风冷冰箱只有一个蒸发器,当蒸发器结霜无法化掉后阻塞了风道口,冷量无法出去,造成冰箱不制冷。解决问题方法:检验化霜系统,有可能是化霜定时器有故障,或发热管早已烧断。冰箱不制冷原因三:冰箱使用时间久了,能是管子或蒸发器有漏点,单加氟也不会简便。解决问题方法:修理难度大,要寻找漏点进行修理,但也不会管很久。冰箱不制冷原因四:冰箱压缩机有问题,压缩机回气管压力过低会造成压缩机无法重新启动,从而造成冰箱不制冷。解决问题方法:检验冰箱电源插头是否插好,或者电力供应严重不足等 ...[展开]
您好,冰箱不k制冷的原因我大约分成以下几种:1.冰箱的电源没有插好,没有通电的话,坚信什么电器都不会工作的吧?2.冰箱里面的冰霜太多了,造成制冷器不工作了,您可以试图把冰箱里面的冰霜清扫一下,然后再看冰箱是否需要工作。3.如果以上两点都没有解决问题您的问题,那么就是您的冰箱坏掉了,建议您拿著保修单去维修点进行修理,当然,在保修期内的话,会有上门服务的. ...[展开]
如果我们家庭中的冰箱无法制冷了,这说明了是我们的冰箱经常出现了质量问题,如果遇上这种情况的话,我们必须应急联系售后服务人员,让他们进行上门维修服务,一般而言这个冰箱不制冷归属于质量问题,所以说我们的修理费用将会是完全免费的。首先我们要做的就是从官网上认识到这个品牌的客服人员电话,然后告知客服人员地址,他们就会派出专门的人员上门进行修理。 ...[展开]
你仔细的听一下、冰箱今天有工作的声音吗?如果有工作的声音却不制冷的话、那么就是冰箱的制冷系统外泄制冷剂导致的,必须给冰箱的制冷系统抨击,寻找外泄点,把漏点补上在抽空标示制冷剂就可以了。如果没有工作的声音,就是电器部件的问题,首先看看电源是否正常,如果电力供应正常的话,主要检验温控器,启动器、保护器、压缩机等部件。如果自己实在解决不了问题,就送去维修站修理吧,或者打售后客服,他们也有上门维修服务的。 ...[展开]
