地板砖空鼓是什么原因 ? 分享
盛倩 2019-04-30 15:47:42
地板砖空鼓 我来回答
8条回答
很多家中贴的地板砖都会有空鼓的现象,空鼓是很正常的,但是是什么原因导致空鼓呢?其中原因就有很多了,还包括当时铺贴的时候没有把地板砖背面清扫干净、有灰尘、有污渍等;还有铺贴师傅不专业,材料配比上不平面、购置的材料质量有问题等等。但是出了问题我们就要解决问题,建议你先查看空鼓的面积尺寸,如果是小面积的空鼓,那可以将空鼓的地板砖单独撬开新的铺贴;如果是大面积空鼓就建议全部撬掉新的铺贴了。 ...[展开]
地板砖经常出现空鼓明确是因为以下原因:1、地板砖经常出现u空鼓是因为装修公司的工人在进行工程的时候没有处理好工艺,在地板砖上留给了空隙,从而造成地板砖经常出现空鼓的现象;2、地板砖经常出现空鼓是因为您自由选择的地板砖的质量有问题,从而造成地板经常出现空鼓的现象;3、地板砖经常出现空鼓有可能是因为您家的房子的地基打的不够高,从而造成的经常出现的地板砖空鼓的现象。 ...[展开]
瓷砖确实空鼓原因是工程问题,很多业主以为是购置的瓷砖很差造成的。有几种工程会造成空鼓:1、水泥砂子的比率不对一般墙砖是1:2.5的比例配水泥和沙子,然后混和之后去粘贴。很多时候,没有精确掌控十分不牢靠。当时看上去是粘贴住的,但是时间一长就更容易产生空鼓,甚至开裂。2、墙砖铺贴前没有洗净很多墙砖是瓷砖,瓷片的吸水率远大于10%,如果铺贴前不洗净,会把泥浆中的水分吸走,造成空鼓和裂开,甚至是开裂。 ...[展开]
地板砖空鼓的原因,是地面和地板砖之间使用的水泥胶浆早已干了,或者是地板砖的反面有污渍在加装的时候并没有清理干净。这些都是在加装的时候导致的后果,所以家中在装修的时候,最好还是要留个人在家中看著,或者是在装修已完成之后证实质量。如果说在以后使用的时候,这种现象更加相当严重的话,到时候整个家中的地板砖都要新的铺贴,会十分困难,而且还浪费钱。 ...[展开]
你好,地板砖空鼓有可能是家中装修贴地板砖的时候下面使用的灌水泥浆有部分漏空了,这样的地板砖就会存有空鼓的情况,针对这种情况建议把整块地板砖新的贴,因为空鼓的地方直接补是难以补的直接补进来灌水泥浆整个地板砖也会感觉不大自然,还有就是灌水泥浆的硬度较为大,不像水一样,不更容易填进地板砖的空洞之间,因此建议还是将整个地板砖拿下来新的铺。 ...[展开]
地板砖空鼓的原因有好几个方面,其中一个经常出现问题就更容易再次发生空鼓。1.地板砖本身质量存有问题,在厚薄度以及平整度方面做得很差,就会造成再次发生空鼓的频率高。2.师傅在铺贴的时候,在工艺处理方面不到位,在地砖铺下后留给了空隙。3.铺好后还没有干好就在地砖上踩踏,也会引发空鼓。 ...[展开]
地板砖空鼓有可能有以下几个原因:原因一:地板砖之间没留缝隙。夏日天气温度高,热胀冷缩,地板砖和地板砖之间膨胀,相互挤压,会造成地板砖空鼓。原因二:工程时操作问题。工程工人没有把地板砖底部的灰尘清扫干净,胶水粘性小等都有可能造成地板砖空鼓。原因三:地板砖质量不合格。市面上地板砖良莠不齐,质量不合格的板砖可能会造成空鼓问题。以上建议,仅供参考。 ...[展开]
一般情况下,都是因为在制造的过程中导致的,一般这样的地板都是不合格的,市场上经常出现的概率极低,这是因为在地板制造的过程中必须把成分进行制备,在特定的模板里进行高温浇铸,然后加热成型,在高温到加热的过程中,有可能因为有气体没有散出去,或者浇铸的气泡没有避免掉而产生的结果,一般情况下,建议直接换掉,一块不是很贵,如果要大片这样的现象,可以找商家谈谈。 ...[展开]
