tbs_Y_7299cszr 2019-05-15 08:07:02
电热水器加装留意以下几点:1、电热水器的加装方式为室内壁挂式居多,热水器周围空间应考虑到维修便利;避开易燃气体再次发生外泄的地方或有强烈生锈气体的环境;避开强电、强磁场直接作用的地方;避开易产生转动的地方。2、应考虑到热水器管道漏水或安全阀泄压时,灌溉应能成功排走,不损毁附近装置;要求安全阀泄压排水管应维持向下,并加装固定在无霜环境的地漏或漏水槽处。3、热水器应尽可能附近使用频率最低的用热水点。4、热水器在其水有可能喷溅到的地方,电源应有防水措施。5、热水器的加装必需有独立的插座及可信接地,否则不应进行热水器加装。6、加装的墙面必需为实心承重墙,将悬挂装置牢固地加装在墙面上,无法松动,能承受热水器装满水后总重量的四倍。加装完毕后,必需将热水器的安全泄压口与大气相连,并用一根导管相连放进地漏(可见)处,并固定。7、热水器加装的位置基本上是在卫生间,加装前首先要自由选择承重墙,一般而言电热水器按照每个厂家的要求是必需加装在承重墙上的,所谓的承重墙就是多达24CM厚的实体砖墙,或者是混凝土墙或者是混凝土大梁8、由于房屋的结构问题,如果没有承重墙,墙体的材质为泡沫砖的,或者是空心砖的,或者是九孔砖的,则热水器也可以加装,但是必须专业的服务人员进行修整:1)可使用加装托架的方式(对于实体砖墙但非承重墙的情况);2)可使用""7""字型吊价的方式(对于空心砖,泡沫砖甚至机器悬空时使用,但前提必需为房屋顶部是混凝土的,普通房屋楼板是不可以做的);9、加装机器的下方最好附近下水道,最好不想放到座便器上。10、加装前最好是考虑到将维护的空间预留出来,要明白不预留维护空间,其后机器必须维护或者维修时,是很浪费时间的!一般热水器右侧需与墙面最少距离30厘米,若热水器采行全隐藏或半隐藏加装在吊顶内,热水器右侧吊顶盖板需可活动,便于其后维修,其中半隐藏的机器,墙面机器位置,瓷砖贴到顶,或用水泥抹平。11、泄压阀一定要加装导流管,并引到地漏或灌溉处。12、暗管口离热水器底部距离一般远大于30厘米,进出水管口距离10厘米,混水阀的冷热水口距离15厘米。"
