地板砖空鼓能不能修补 ? 分享
再无感情 2019-04-30 22:48:45
地板砖修补空鼓 我来回答
8条回答
地板砖空鼓是很常用的一种现象,之前我家中也经常出现过这种情况,地板砖空鼓的地方,走起路来会发出相当大的声音有相当大的声音,毫无疑问是可以补救的。如果是单块地砖空鼓,将地砖周边的水泥,清扫出来,然后用吸盘把地砖抽出,如果您贴的较为紧,取没法的话,那就必须新的购置一张新的,将就的敲碎抽出,在,新的粘贴。如果是边角局部空鼓,可以直接将瓷砖周边缝的填嵌物清扫后,灌入水泥胶浆,轻敲地砖空鼓处,让水泥浆渗透到,可修缮空鼓。如地砖大面积空鼓,只能全部新的铺贴了。 ...[展开]
能啊,但是有前提条件哦。这个主要要看再次发生空鼓的面积,如果是地板砖的一小部分再次发生空鼓的话,是可以修复的。修复的方法一般是把砖缝清扫干净后,用水泥浆对胶水,轻轻用榔头敲击地板砖,让水泥浆渗透到进来,然后用东西压上,等干了就可以了。但是如果空鼓的部分较为大的话,有可能就要撬开砖新的铺了。 ...[展开]
地板砖空鼓无法修复,只能新的返工。导致地板砖空鼓有很多原因,比如天气温度高,热胀冷缩,还有地板砖底部灰尘有可能没有清扫干净。最好的解决问题方式是新的返工,你可以去找专业的施工队,他们会将翘起的地板翻开,经过处理再贴上。还有些人会去烤制空鼓的地板砖,这是万万不可以的,被烤制过的地板砖空鼓会更加高。以上只是我的建议,仅供参考。 ...[展开]
理论上来说,地板空鼓是可以进行修缮的,地板的空鼓是由于在高温锻造加热成型的过程中由于气泡没有避免产生的,这种请款该再次发生的概率较小。一般是可以修复的,可以把空鼓的部分砸破,然后用地板材料进行补充,但是不建议这样做,因为这样修复过后负面影响美观,对于装修的整体而言,变得十分不协调,最好是把空鼓的地砖进行换掉,这样较为便利,也较为划算," ...[展开]
你好,地板砖空鼓是可以补修的,地板砖空鼓主要就是因为贴地板砖的时候的一些操作失误造成了地板砖下的材料没有铺设均匀分布,这样地板砖贴完就会有空鼓的情况,针对这种情况最好的办法就是将地板砖拆除下来然后新的均匀分布铺设材料,将地板砖重新安装,应当就可以解决问题地板砖空鼓的问题了,建议让专门加装地板砖的人来进行重新安装较为适合一点。 ...[展开]
很多家中贴的地板砖都会有空鼓的现象,就是击出的声音跟其他没有空鼓击出的声音有区别,击出时有悦耳的响声那就代表此地板砖已空鼓,建议你看看家中其他地方有没有这个情况,因为规定空鼓现象要掌控在3%以内,如果多达的话你可以找铺贴的人再度新的铺贴。如果是小面积的空鼓,那可以将空鼓的地板砖单独撬开新的铺贴;如果是大面积空鼓就建议全部撬掉新的铺贴了。 ...[展开]
地板砖空鼓能无法修复那要看经常出现空鼓的面积尺寸了,如果是小面积可以进行修复的。修复的方法是:先把瓷砖反面和周围附着的水泥砂浆整理洁净,然后在107胶中掺入少数的水泥,搅成糊状,薄薄一层涂改在瓷砖反面,稍微压紧,瓷砖才可粘牢,简略操作又不会水污染到室内环境。如果是修复的面积较为大,还是建议不想怕麻烦,把地板砖拆了返工再做。 ...[展开]
"地板砖空鼓能否进行修复,是必须看您家经常出现地板砖空鼓的面积是多大来要求的,面积如果较为小的话,是可以进行小范围的修复是没有关系的,但是如果面积较为大的话,就必须新的进行铺设地板砖了。一般会经常出现地板砖空鼓的情况,无非是因为您购置的瓷砖的质量过分差,使用的水泥黄沙的质量不过关,或者就是您请的装修公司的工人的技术是不过关的, ...[展开]
