新空调怎么装置详细步骤 ? 分享
tbs_X_68141ghe 2019-05-01 03:49:32
空调 我来回答
新空调的加装详尽步骤如下:1、首先要在必须加装空调的地方进行尺寸测定,测定内机和外机的距离;2、其次把外机相连好,细连接器拧紧,用专业扳手用力阀门的阀杆一圈;3、接着用扳手拧紧粗连接器三十秒大约,直到听见响声;4、然后用力粗细管,截止阀门的阀杆,空调器的排空就完结了;5、最后,用洗涤剂进行检验是否有漏,没有泄漏就可以进行开机试运营了。 ...[展开]
新空调怎么加装详尽步骤1.打算工作加装的地方测定勘查。室外机加装位置应合乎以下要求(1)地面或墙体要能承受机体的重量自转动(2)加装的部位要便于操作、变更与修理(3)外机运转时再次发生的噪音及冷(热)风、冷凝水无法负面影响他人的工作、自学和生活(4)外机周围无法有可燃性气体外泄和爆炸物(5)外机尽量加装于背明地方室内机加装位置应合乎以下要来:(1)防止太阳直射在机组上,远离热源(2)内机的进、出风口处,不该自障碍物。测定内、外机之间的距离。内、外机之间距离应低于5米,远大于5米应打算新的相连铜管。测定内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应低于3米,否则会减少空调器的制冷能力,增加压缩机负荷,引发过载保护。2.加装根据上述的原则确认内、外机位置后,立刻加装好内机挂板,待外机与内机挂板加装稳固以后,再把相连管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检验两侧喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应新的扩口,否则会漏氟。最后,检验控制线是否有短路、断路现象,在确认管路、控制线、出水管较好后,把它们绑扎在一同并将相连管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合较慢穿出,防止骨折;相连好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样;(1)把相连好的外机连接器拧紧(细),用专用扳手用力截止阀门的阀杆1圈大约(2)听见外机连接器(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)连接器(3)用力(粗)管上戴止阀门的阀杆(4)彻底用力(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空完结。最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个连接器有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,才可开机试运营。3.运营调试空调器加装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器重新启动运营。室外机工作以后,检验运营电流是否与铭牌标示相一致,如低于铭牌标示的电流可视作氟利昂量少,不急于加氟,可之后观察管道接头处的结露或结霜情况。任何一台分体空调器正常运营应合乎下列条件:(l)低压压力4.9mg/cm2-5.4mg/cm2(2)相连管只能结露,无法结霜(3)运营电流与铭牌标示的是否相一致(4)内机出风口温度符合要求即夏日(12一16)℃;冬季(35-40)℃。室内温度,夏日25-28℃,冬季(18-23)℃。 ...[展开]
空调的加装最好找专业的师傅来装哦,却是自己的装的,万一中期有什么问题,去找售后,就不好说了,人家可能会指出是你加装的时候出了问题,而且是人为的哦,所以建议是不想自己装,我这里说一下主要的加装步骤吧:1.首先要加装室内机的,在墙壁打孔,把室内机挂上去。2.室外机的加装,加装必需要端正,安装工人必需用水平尺找平。3.接通室内机和室外机。4.最后接通电源电线5.进行调试。 ...[展开]
