怎么修家里的水龙头与洗衣机的接口 ? 分享
拼命菇涼@ 2019-05-07 20:20:26
洗衣机水龙头 我来回答
7条回答
家中的水龙头与洗衣机的模块最更容易经常出现的问题就是漏水。如果经常出现漏水应当怎么维修呢?首先家中的水龙头与洗衣机之间有一个螺纹口来进行相连,在这个螺纹口当中,我们一般会重新加入生料带,再重新加入生料单的情况下,在楼门口的最底端还会有一个橡皮圈,这种种措施都是确保水龙头与洗衣机模块之间的密封性,这样子水在流到的过程当中,就不会仅有任何的外泄了,如果再次发生了漏水现象,那我们只必须替换螺纹口底部的橡胶圈或者生料带就可以了。 ...[展开]
家中的水龙头和洗衣机的模块相连很差,就更容易经常出现漏水等现象。一般可以通过以下几点维修:1、使用专用水龙头,专用水龙头加装便利,密封性好,不更容易经常出现漏水现象,当然,是什么尺寸的水龙头也要保证匹配。2、检验注水接头处四个螺丝是否卡紧,同时看下连接器里面的橡胶圈是否异常、是否匹配,扣号螺丝后再扭紧一般就不会有问题了。3、实在无法辨别,可以请专业修理人员上门修理。 ...[展开]
你好,分两种情况来给你答案。第一种,如果是螺纹直接相连的,可以上紧螺纹,如果还是漏水,请检验密封圈到底完好。这种进水管就是用的螺纹直接相连的。第二种,如果是用卡扣的,请先拔下较慢连接器,用力不锈钢环周围的4个螺丝,检验密封圈后,顶紧环和龙头后,再上紧4个螺丝,检验较慢接头处的密封圈后,再插入,就不会有问题了。 ...[展开]
这还是要看连接器是哪种,一般情况连接器分两种。一种是直接往水龙头上套用卡扣的,这种维修的时候,必须先拔下连接器,检验不锈钢环周围的四个螺丝,检验密封圈后,上紧四个螺丝,套上就可以了。另外一种是用螺丝链接的,可以上紧螺丝,检验密封圈是否完好就可以了。如果不会维修话,可以找洗衣机厂家,让厂家派专业维修工来维修。 ...[展开]
如果是出水龙头的模块端很差用了,换一个专用的洗衣机水龙头。专用的龙头也不贵,10多块钱就搞定了。如果是洗衣机的进水管接不上水龙头,可以到建材市场再买一根与洗衣机相配的进水管。如果是水龙头和洗衣机的进水管直接有个转换头模块,如果经常出现漏水等问题可以直接换水龙头,也可以再买个转接连接器。 ...[展开]
我家的洗衣机与水龙头模块是这样修的,首先上紧螺纹,如果还是漏水,要检验密封圈到底完好无损。如果密封圈坏了换一个新的就可以了。如果你家是用卡扣的,请先拔下较慢连接器,用力不锈钢环周围的4个螺丝,检验密封圈后,顶紧环和龙头后,再上紧4个螺丝,查较慢接头处的密封圈后,再插入,接上去之后,再用生料带或者其他一些可以捆绑的东西密切卷曲,就可以避免喷水了。期望我的答案这样可以帮到你的哦。 ...[展开]
水龙水和洗衣机的模块一般有两种:如果是螺纹直接相连的,可以上紧螺纹,如果还是漏水,请检验密封圈到底完好。这种进水管就是用的螺纹直接相连的;如果是用卡扣连水龙头和洗衣机模块的,请先拔下较慢连接器,用力不锈钢环周围的4个螺丝,检验密封圈后,顶紧环和龙头后,再上紧4个螺丝,检验较慢接头处的密封圈后,再插入,就不会有问题了。 ...[展开]
