巛丿星当家灬Team 2019-05-20 00:03:08
"昨天收到一位好太太燃气灶用户打电话的电话,体现了一个较为常用的问题,那就是燃气灶打不着火点火针经常出现问题,一般情况下,是点火针开裂了,如果不是很相当严重的话,还可以正常使用,相当严重的话就只能替换了,还有一种情况,那就是里面又脏东西,负面影响了正常的打火,建议用小刷子之类的东西清扫一下就可以了。电池没电了,正常情况下,好的电池能用一年大约的时间(南孚),不是很费电池的,电池没电了替换就可以了。熄火保护故障,一根顶部尖尖的针,在炉头上,如果经常出现故障了必须替换。电源线断了,必须拆开面板,新的接好线,不过一定要专业的人员操作。没燃气了,在燃气灶打不着火的时候,要先看一看燃气有没有正常的供给。好了,基本上燃气灶打不着火就是这几种情况了,如果您家里的燃气灶也有打不着火的现象,期望可以帮到您! ...[展开]
