在冬季铺贴瓷砖好不好? ? 分享
tbs_X_8727us6e 2019-05-09 17:53:25
瓷砖 我来回答
6条回答
在家中铺设瓷砖,并没有在哪个季节铺好哪个季节很差这个众说纷纭。因为我们装修也不会冬天或者夏日就不装修。在冬天铺设瓷砖的话,只要温度没有到零度结冰就可以正常进行。在冬天铺设瓷砖的话,有可能必须更好的时间来进行收干,但这并不会负面影响装修的质量。所以我指出铺设瓷砖主要还是依赖于装修的工程进度,不受季节负面影响。以上是我的一些个人观点。谢谢 ...[展开]
冬天可以铺贴瓷砖,但是要略为留意一下,如果温度过低,还是不建议工程。如果瓷砖仍然是放到户外的,使用之前必须搬到室内适应一下成功的温度之后再使用。如果室内温度少于五度以下,尽可能就不想工程了。冬天瓷砖在铺贴之前要经过浸水泡透,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于瓷砖吸收水泥砂浆水造成与水泥粘接不稳固,而经常出现空鼓、开裂的现象。 ...[展开]
冬天贴瓷砖十分很差,冬天天气气温过低,瓷砖不够服帖,等到了夏天,更容易踩空或者翘起。瓷砖贴之前都是必须泡水的,冬天气温过低,水更容易结冰,对瓷砖的损害相当大,如果是质量很差的瓷砖,很更容易裂开,而且会缩减瓷砖的使用寿命,建议你可以在4-6、8-11月贴瓷砖,7月是梅雨季节,也不是合适贴瓷砖,期望我的回答需要协助到你。 ...[展开]
在冬天铺贴瓷砖是可以的。铺贴瓷砖这个工作我实在不存有,在什么季节来进行会较为好这样一个,问题,按照正常的道理来说,一年四季任何时间段都是合适铺贴瓷砖的,但是啊,因为铺贴瓷砖必须用到水泥泥浆的混合物作为,黏贴材料,所以如果是在低温十几20度的寒冷冬天里面,进行户外作业的话那么混和泥浆当中的水分是否有结冰的有可能,如果混和泥浆的水分结冰的话,就会导致瓷砖铺贴无效。所以我个人实在,普通的像零度大约的冬天都是可以进行这种工作的,但是在多达,低温20度以下的低温天气,最好就暂停。 ...[展开]
你好,很后悔为您答案!我个人实在啊,冬天铺贴瓷砖毫无好不好的,只是要留意的事项更多了一些,比如室内温度少于5度是就不想贴了,等到晴天在贴瓷砖,贴之前要将瓷砖放到水里泡24小时,这样贴出来的瓷砖不会经常出现起泡空谷等现象,在贴瓷砖时还可以加点防冻剂,加热泥浆时水温要80度,随着时代的持续发展,冬天贴瓷砖也早已很常用了,毫无很差的。 ...[展开]
你好这位网友在冬天是可以铺贴瓷砖的,但是要看温度是多少?一般的铺贴瓷砖的时候,不合适在零度以下的气温当中工作哟。如果是在北方,毫无疑问是不需要在户外贴瓷砖的,如果室内有暖气还是可以的,当然在南方的冬天,只要少于零价,也是不需要贴瓷砖累哦,自己要考量好。因为温度太低,切瓷砖的话不更容易凝结,到了夏日也更容易产生热胀冷缩等等。 ...[展开]
