asd18911559152 2019-05-10 06:24:26
二手房装修换瓷砖的话,我不建议大面积换,我的建议是分情况辩论,最好动工的越多越少,因为二手房一般是有年头的房子了,经不起太大太大的折腾,所以尽量少动工:1对于局部的瓷砖掉色、缺损,仍未空鼓、掉下来现象的,市场上有磁砖装修专用的水性磁砖玻璃漆,购置对应颜色的漆,先将磁砖表面清扫干净并晾干,将漆加热均匀分布,将漆均匀分布涂抹于磁砖表面,涂刷2-3次。当然,也可请专业人士专门打磨、抛光、装修原料。2对于磁砖,如防滑砖、抛光砖、木纹砖、皮纹砖、上的轻度划痕,可用磁砖专用的金属划痕清除剂除去,除去前先在不显著的地方作测试,清理后用清水第一时间擦拭干净。3对于墙面磁砖,若有部分裂纹、损坏,可以购置塑胶贴纸遮盖。塑胶贴纸的花纹为数众多,而且脏了可以重复替换,不失为上策。一朵小花、一条甜美的小鱼可以立马让做作的墙壁显得活泼生动,充满著了生活的幸福气息。4对于局面的大面积的掉色、破损、裂开,建议撬开地砖,新的铺设。到市场上选购颜色大概的地砖,单独铺贴。选购质量好的墙地砖,贴时磁砖要经过充份的洗净、水泥要抹全、磁砖之间要留点间隙等等。缺点是,想买到与旧磁砖一模一样的颜色完全不有可能。 ...[展开]
