一碗酸酸的草莓酱 2019-05-18 03:36:22
一、卫生间防水工程标准淋浴区防水建议涂刷高度为1800mm,现大部份装饰公司亦可做到卫生间四周防水1800mm,像有住网等,有好多业主以为刷的越多越好,其实不然,防水高度建议在2000mm以内能够满足正常生活必须;卫生间如果为干湿分离式,干区墙面防水高度建议涂刷高度1200mm。二、防水工程是怎样“已完成”的?1、地面处理在进行防水处理之前,一定先找平地面,如果地面不平对防水的效果可能会有负面影响,也有可能导致因防水涂料薄厚不均而造成的裂开渗水。地漏,墙角,管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂刷,因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最更容易渗漏。2、墙面处理墙面处理上要做大约30kg高的防水涂料,防止积水渗透墙面返潮,如果卫生间有淋浴房应将防水做到180kg,像有住网就做的较为不俗,如果有浴缸,与浴缸邻接的墙面防水高度应比浴缸低处30kg。3、防水层保护防水层作好后要留余一定的时间,让防水层与建筑更佳的融为一体,然后在防水层上做保护层再铺地砖,工程过程中,可千万马虎不得,要尽可能的保护防水层。4、防水层毁坏后的补救防水工程是隐蔽工程,后续的工程也有可能会毁坏防水层,如果地砖已铺设完毕,可千万不想砸地砖,用专业的补缝防水材料,把所有的缝隙挡住作好防水就好了。也同样限于于卫生间防水层失效后防水工程。5、其他留意防水工程表面涂刷得均匀度,防止有漏刷现象。下水管道及墙角等位置必须进行重点处理,因为这些位置也是更容易导致渗水的常用位置,防水工程已完成面是要由坡度顺平至地漏下水位置,闭水测试需注意事项,一般装修都使用墙砖压地砖施工工艺,在墙砖铺贴已完成后再进行地面防水测试,防止提早闭水测试后,因为墙砖铺贴导致地面的防水层毁坏。卫生间门洞的工程,建议洗手间门洞位置提高止水台,防水因地面坡度等原因导致门洞积水,渗水至门洞外,通用门洞两侧也要进行防水的上翻建议300mm。
