520、末班车 2019-05-22 15:05:34
硅藻泥优点1、硅藻泥由硅藻矿等纯天然材料组成,不含任何对人体有害物质,具备天然环保性。2、硅藻泥可吸收分解成空气中的游离甲醛、苯、甲苯、氨等有害物质,避免异味,净化空气。3、硅藻泥是无机矿物原材料,具备不燃、耐高温1300℃性能,再次发生火灾时不产生任何危害烟雾,防火级别达到国家A级。4、硅藻泥呼吸调湿性强,表面不会有洁露产生,并可调停室内温度,而且硅藻泥表面多孔,吸音性能明显。5、硅藻泥使用寿命长达50年大约,不褪色,颜色恒久如新。硅藻泥缺点1、硅藻泥可以已完成个性化的繁复肌理制作,因为它是“液体”可以定型,而不是像“液体”一般无法固定形状。但换一个角度来看,这只不过也是一个缺点,如果要求如乳胶漆一般表面平坦平滑,硅藻泥是无法实现的。2、硅藻泥的耐沾污能力与部分专业乳胶漆和瓷砖比起,还是有一定差距的。一般,耐沾污效果好的乳胶漆可以做到普通污渍无法浸透,用湿抹布在表面擦拭才可清扫干净,瓷砖表面有釉面保护,这方面的功能更强。但硅藻泥因为表面多孔结构的存有,如果是普通灰尘或泥土还较为更容易清扫,但遇上一些渗透性强的污渍,特别是在是液体性的,很可能会因渗透过深而留给不可逆转的“疤痕”。3、越是精密的仪器越必须细心呵护,像硅藻泥这种以功能性见长的材料,工程时也有很多十分要留意的地方。4、硅藻泥的很多功能特性都源于于硅藻土自身的调节湿度、呼吸水分功能,但硅藻土本身是无法确保充足粘结强度可以粘在墙壁的,任何一种硅藻泥产品都必需在调湿功能和粘接强度上作出取舍。5、硅藻泥自身是白色的,要作出其他颜色则必需重新加入颜料才能实现。由于工程手法、劲道、习惯,以及墙面基层材料的实际情况有所不同,有可能在工程已完成后墙面经常出现不均匀分布的较轻颜色渐变。
