﹃个氵殳岀蒠旳ㄝ乆 2019-05-26 21:55:58
1.打算工作,在重新安装的地方测定勘查。室外机加装位置应合乎以下要求(1)地面或墙体要能承受机体的重量自转动(2)加装的部位要便于操作、变更与修理(3)外机运转时再次发生的噪音及冷(热)风、冷凝水无法负面影响他人的工作、自学和生活(4)外机周围无法有可燃性气体外泄和爆炸物(5)外机尽量加装于背明地方室内机加装位置应合乎以下要来:(1)防止太阳直射在机组上,远离热源(2)内机的进、出风口处,不该自障碍物。2.加装:根据上述的原则确认内、外机位置后,立刻加装好内机挂板,待外机与内机挂板加装稳固以后,再把相连管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检验两侧喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应新的扩口,否则会漏氟。最后,检验控制线是否有短路、断路现象,在确认管路、控制线、出水管较好后,把它们绑扎在一同并将相连管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合较慢穿出,防止骨折;相连好管道与内、外机,并接好控制线。
