123_7393 2019-05-28 10:11:53
"中央空调控制面板的电源背面就有接线图。火线、零线、高速、中速、低速。如有电磁二通阀,接阀开、阀关都有标明,按照接线图相连才可。明确如下:1、机器相连到面板直接插件插上就可以了。使用有线温控器和无线遥控器对中央空调进行集中于或独立掌控。PS温控器加装在室内PS下方的墙壁上,直接掌控PS的电源。2、温控器可以设定温度、定时,并自由选择运营模式(制冷、制热、除湿、送风、睡眠等);无线遥控器用来在5米左右的距离内遥控PS温控器,同样能达到掌控中央空调主机的目的。3、水冷的必须相连风档和零线,另外还有个水流电源,多联机就只有一根通讯线。引一组零火线到手操器(电源控制板),接L,N.另外放5条线到内机。分别是风机的高中低档,零线。还有一条是电磁阀的火线,如果你们没有装电磁阀可以不必接(记住这个模块开机后会有220的输出) ...[展开]
