、我们都痛 2019-05-23 11:37:53
电地暖发热电缆好发热电缆电地暖的优点:1.房间温度产于均匀分布。使用地板采暖方式,由于是整个地板均匀分布风扇,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上渐渐减少,地面温度略高于人的呼吸道温度,给人以脚暖头凉的舒适度感觉。2.有利营造身体健康的室内环境。使用散热片供暖,一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以避免灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个甜美、暖和、身体健康的环境。3.高效节约能源。由于采暖的辐射面大,比较要求的供水温度低,只需4至5度。而且可以克服传统采暖片一部分热量。发热电缆电地暖的缺点:1.大户型存有用电增容的问题。电采暖是按照平方计算功率的,采暖面积越高,其使用功率越高,家庭用电负荷越高。对于一些大户型来说,特别是在是采暖面积多达100平米的户型,在再加客户家里的其他电器,有可能要考虑到增容的问题,一般老的小区这一问题比较突出。这一问题是制约电采暖的主要的问题。2.目前的情况下,在采暖面积相当大的情况下,电采暖的初次耗资比水地暖和散热器的耗资高,但整体算下还是发热电缆的投入较少,看你怎么看待了。3.电地暖同水地暖一样,是归属于隐蔽的工程,一旦经常出现问题,修理较为困难。所以一般电地暖加装时在整个加装中多个环节必须试验竣工验收。
