≮橡皮擦拭旧忆 2019-05-24 09:54:55
"自流平多少钱一平方米:1、大家一般来说所讲的自流平要么是环氧自流平要么是水泥自流平。前者主要是环氧树脂地坪中的一种,自流平故名于自流平面漆,其面涂具备十分好的流平性为厚涂型,以2mm镘刀镘涂工程,工程厚度在0.8mm到1.2mm之间。根据有所不同的颜色、总的地坪厚度,环氧自流平的价格一般在45到120元之间,归属于高档面层地坪。2、后者水泥自流平则归属于水泥基特种砂浆的一种,是特种水泥,一定粒径的石英砂和多种高分子辅料按一定比例配制而成的工程中具备一定流动性的砂浆,常规厚度为3到5mm。水泥自流平按照用途来分一般可以区分为:垫层水泥自流平和面层水泥自流平两种。垫层水泥自流平是作为其他面层地坪材料的铺垫底层使用的,比如铺设木地板之前的找平、塑胶地板铺设前的垫层;面层水泥自流平则直接作为最后的面层使用。一般来讲,面层水泥自流平的牢固度、抗压耐磨强度是要远远略高于垫层水泥自流平的,外观也有较高的要求,比如颜色均一性、气泡的掌控等方面。由于是薄层水泥基砂浆,自流平水泥对于工程质量上有一个很最重要的要求,无法起鼓开裂。再说到价格,垫层水泥自流平的市场价格一般为16~22元/平方米,面层水泥自流平的价格根据所选颜色的差异,强度的要求,基材自由选择,外观的要求有所不同而差异相当大,一般介于30~120元/平方米。"
