tbs_Y_8414m3dp 2019-05-26 04:12:13
今天年轻人好多都是必须买房做婚房的,有一部分可能会因为资金的问题选购二手房,那购置到手之后一般都必须装修。因为是二手房有可能之前的住户会把家居电器还是回到房子里,要是家居电器还是很新的话,你可以直接使用,但要留意杀菌处理,这样成本会节约不少。如果家居电器很旧了的话,建议还是要新的装修,却是是新房。新的装修的费用相对就高一些了,要看你买的房子面积多少,还要看你装修材料自由选择高端的还是非常简单的,一般从十几万到几百万的装修都有的。 ...[展开]
