◇樱花巷ぴ 2019-05-30 21:33:19
安装步骤一:断电要安装餐厅水晶吊灯首先要断开电源,这是每个人都要留意的对安全的确保。安装步骤二:测定吊灯的重量吊灯的重量要求着我们以后使用的安全性,所以我们必须考虑餐厅水晶吊灯的重量来要求是否必须安装天花板接线盒。由于水晶吊灯的灯饰较为多,全部串联起来的重量较为重,所以我们必须确认水晶吊灯的重量是否比原来的照明设备重,如果更重,则必须安装一个能够支撑吊灯重量的天花板接线盒。安装步骤三:挂板安装首先用电钻把膨胀螺丝钉固定好,留意固定的时候手臂要直,不想偏了位置造成钻斜了孔位。然后拿走灯具设施的螺丝把挂板上好,同时留意确保挂板的均衡,两边一起旋紧。安装步骤四:灯泡安装均衡挂板安装已完成后就要开始安装灯泡了,这里必须留意的是如果餐厅水晶吊灯是安装在木质的吊顶内,则必须作好个人和防火处理,因为木质的吊顶归属于易燃结构。安装灯泡的接线应当应接在中心触点上,而零线应当接在螺纹端子上。然后去开一下灯看是否全部灯泡早已亮了,如果没有,再检查一下哪个位置没有安装到位。安装步骤五:挂上装饰有些水晶吊灯在购置的时候厂家早已安装好了,直接把吊饰挂上才可;有些是一堆的部件,则必须自己装配好再挂到合适的位置。
