忆昔流年牵拌 2019-05-28 15:27:11
AO史密斯ET300J-80电热水器80升挺不错的 品牌A.O.史密斯 型号ET300J-80 颜色经典美国灰 电热水器规格 款式横式 掌控方式机械掌控 类别储水式 最大容积(L)80L 加热方式双管加热 能效级别1级 加热功率(W)1200W/2000W/3000W可调 额定压力(mpa)0.8 加热温度(℃)35-75 内胆材质金圭特护内胆 加热体材质金圭加热棒 加装条件1.热水器所有插头须配有地线,实现用电安全保护;2.加装位置须有地漏,并附近电源插座及用水处;3.热水器右侧预留30厘米维修空间;4.加装墙面最好为承重墙,承重应远大于热水器灌满水后重量的4倍,否则要加装支架 电压/频率(V/HZ)220V/50HZ 产品尺寸(mm)Φ463*863 产品重量(mg)30 特性 特性Wolf速热增容,超快享受多倍量热水;专利金圭特护加热系统,防腐抗垢,经久耐用;PlayStation安全系统,瞬间断电,全面保护;倒计时定时加热,灵动智能;一级能效非一般省电;旋钮式面板,操纵便利简洁
