ˉ婥。汏子爺 2019-06-02 02:35:19
第一、有没有气,遇上煤气灶打不着火,首先要查看是否还有气,没有的话就要加气。第二、电池有没有电,找到点不着火时,便要检验电池是否有电,如果没有,只必须换普通的一号电池就可以了。第三、电路接触不良,主要是检验电池盒正负极有无腐蚀,线路有无接触不良,如果有,需把铁锈清理,将线路精确相连。第四、过压保护,很多煤气灶有过压保护功能,一旦过压是不会重新启动的,这时就要换一个减压阀试一下。第五、管道阻塞,一旦管道阻塞,就要检验出气阀,一般来说能闻到煤气味而煤气灶打不着火就很有可能是煤气阻塞,这时就必须对管道进行疏浚。第六、微动电源损毁,微动电源时煤气灶里一个较小的地方,但是它却比平时的故障都无法修理,一般来说,是不建议业主自己对其进行修理的,这个一个细致、专业活,最好要请专门人士来解决问题。第七、点火针脏,厨房很更容易脏,特别是更容易沾染油污等,煤气灶摆放时间太长,点火针就很更容易被油污弄脏,这时就必须清洁点火针的油垢,然后再试图点火。
