wangxiran 2019-05-24 16:29:32
冰箱冷藏室的温度必须根据季节的有所不同自由选择适合的档位,以达到保鲜、节约能源的目的。1、冷藏室的温度产于是不均匀分布的,冷藏室内的温度自上而下呈一温度阶梯,下层温度低于,约为3℃,下层端果蔬盒处温度最低,约为6~10℃。而根据国家标准规定,冰箱冷藏室的温度应在3~10℃之间。2、冷藏室温度的简易测量方法:将温度计放进一只盛有水的杯子中,然后将杯子放进冷葳室中,位置在中间一层靠后壁的地方。测定时间最少在2小时以上,然后再测定上一层和下一层的温度,最后取其平均值。正常的话,在“4”档时,一般冷藏室的温度在7℃大约。3、一般而言,夏天调在3~4中间,冬天调在1~2中间或2上,维持冷藏室的温度在5~10摄氏度。鲜鱼、肉要用塑料袋封装,在冷冻室储藏。蔬菜、水果要把外表面水分擦干,放进冰箱内最下面,以零上温度储藏为宜。期望能帮到你。
