兴合汇装饰 2017-10-31 16:43:03
如果是水龙头漏水的话,那么只需要把水龙头红颜色以及蓝颜色的标志拆开,更换里面的橡胶垫就可以了,这样就不会让水龙头漏水了,非常的方便可靠。
如果是水槽和台面之间的衔接松动了,积水溺到台面上,导致漏到橱柜里面,首先到建材市场买玻璃胶条,因为玻璃胶的密封效果非常好,然后把买回来的玻璃胶密封在水槽和台面之间的衔接处,这样就解决了,使用这样的方法之后,再也不会担心厨房水槽漏水了。
不管是上面的接口漏水,还是水槽下水管与地下的下水管之间漏水,一般都是橡胶垫老化,或者使用就连开裂了,只需要把橡胶垫拆开,重新换一个就解决了。
水槽不小心有了裂缝,用防水腻子进行涂抹就行了,这是最简单的解决办法,而且还不需要重新换一个水槽,非常的简单方便,也非常的实用。
厨房水槽漏水,或许不是水槽的原因,也不是水龙头漏水,也不是下水管的问题,与台面的衔接之处也没有松动,在这种情况下,唯一的原因就是水槽的某个零件坏了或者松动了,仔细检查一下角阀、螺丝、胶垫等,也许是因为使用久了,产生了腐蚀或者老化,这个问题导致的厨房水槽漏水,就需要重新更换,严重的话,也可以重新购买一个。 ...[展开]
