╮痛到只剩下微笑ミ 2019-06-11 11:40:22
没看过红木条。拆下长条塑胶扣。1.在没有玻璃胶水的情况下加装装饰角和塑胶板时,如果遇到,先用现有技术的刀塑胶管切割开启。然后将螺丝刀或刀插在裂纹和最后一块底部,轻轻向上和向下转动,而上一个塑胶板在严格的状态下,可以将板摆放在稍微推展或抖动的角度,将会有侧面向下,然后用双手向下压紧,轻轻向下的压力,亲吻力,拉出。就在上面。2.如果拆除内板,必须使用十字螺丝刀,因为每个塑胶板都有自攻螺丝。首先,先拆下自攻螺钉,然后渐渐拆下。别把它弄坏了。别担心。你的松鸡很非常简单。3.烟管孔,先沿方向走板(按一定方向)OH,然后必须开启烟管口,标志,在标志上横向购置烟管,用烟管油漆行程画圆,开孔后孔不错。根据加装的原始路径,在生产线上铺设玻璃胶。
