╰☆妖、小孽╯ 2019-06-02 15:10:15
"1.对于甲醛含量高的装修部分最好用光触媒进行解决问题.2.平常一定要保持室内空气流通,这是房屋除甲醛行之有效的办法。3可以选用有效地的空气换气装置,以相当大的通风量形成室内空气负压状态,这样有利室内材料中甲醛的散发和排泄。4恰当掌控调节室内温度和湿度,甲醛这种物质是一种较慢挥发性物质,随着温度的增高,溶解得会更慢一些。因此,在刚装修过的房间中,采行烤制的办法,或在室内摆上几盆清水,可以减缓装修材料中甲醛的溶解。5对于较轻的甲醛水污染,可以使用栽种花草的办法来治理,吊兰、芦荟、扶郎花和虎尾兰等对甲醛有一定的吸收作用。也可使用活性炭导电或加装空气净化器的办法来处理。提升室内空气品质,减少甲醛的危害。"
